olie automaat verversen
Bas1980
- Laatste bezoek: 24 aug 2019 14:24
Model/uitvoering : Renault Scenic I phase II
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine / LPG G3
Transmissie: Automaat
boe moet ik bij deze auto de automaatolie vervangen? Temperatuur etc. Is geen probleem. Die kan ik meten. Maar waar zit de aftap en de vul plug?
Groet,
Bas.
Bouwjaar : 2000
Groet,
Bas.
- Posts in topic: 7
Re: olie automaat verversen
Deze bak heeft een aftapplug en een peilplug.
Zit onder op de bak 2pluggen in elkaar. Vulplug boven op bak.
Aftappen,vullen,peilen bij 60gr,moet dan minstens 0.3l uitkomen als ik me niet vergis.
Bas1980
dat van die aftap en peilplug wist ik. Maar kan hem niet vinden. Waar zit ie ongeveer? Links, rechts, voor of achter? Tevens zitten er boven op de bak meerdere schroeven. Is de vulplug die grote ronde met torx?
- Posts in topic: 7
Vulplug boven op bak,vierkante dop 8mm past erin. Net als de carterplug.
Peilplug zit in een grote plug onder op de bak. Met aftappen komt meen ik automatisch peilplug ook eruit.
Opyoutube staan wat filmpjes mbt de dp0 automaat.
nikk
Binnenkort staat vervangen bakolie van mijn Megane in de planning. Vroeg me af of er nog een afdichtring bij de aftapplug zit en zoja, dient deze dan vervangen te worden?
nikk
Wat het vullen van de bak betreft, is het deze moer?:
- Posts in topic: 7
Nee,boven op de bak zit eenzelfde plug met vierkante 8mm gelijk aan de carterplug.
Net achtet de meerstandenschakelaar.
nikk
Ok bedankt. Aan de bovenkant van de bak zoals op foto zit die schakelaar? Zie daar nergens een moer 8mm namelijk
- Posts in topic: 7
Rechts naast de meerstandenschakelaar.
Martijnderoo
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 20 nov 2020 17:57
Kan je op de foto een kruisje zetten waar hij zit misschien.
Vriendelijke groet.
Vriendelijke groet.
- Posts in topic: 7
Foto van kant waar de bak tegen de motor aan zit normaliter, maar geeft duidelijk beeld.
Toegevoegd in 1 uur 14 minuten 59 secondes:
Bij het aftappen komt er +/- de helft van de olie maar uit. Het beste is om de olie na zeg 1000km nog eens af te tappen en te vullen met nieuwe voorgeschreven olie. De procedure staat op dit forum meermaals beschreven, en is ietwat uitgebreider dan bij de meeste automaten.
Martijnderoo
- repeating visitor
Bedankt erg duidelijk.
Vriendelijke groet.
Vriendelijke groet.
Martijnderoo
- repeating visitor
Plug gevonden.
Maar er steekt ook een flexibele slang uit met een vergeelt dopje.
Wat is dat dan? Zie foto.
Toegevoegd in 11 minuten 18 secondes:
zie hier de foto.
zie hier de foto.
- Posts in topic: 7
Die slang steekt niet uit de vulplug, zoek naar een plug boven op de bak waar een vierkante 8mm in kan. Zit op een wat lastige plek.
Thomas84
Beluchting van de versnellingsbak.
Martijnderoo
- repeating visitor
Weten jullie misschien hoe het komt dat de bak soms in transmission faillier springt.
Heb de bak laten flushen in maart dit jaar.
Km stand was toen 185.000.
- Posts in topic: 7
De elektro modulatiekleppen zijn vaak de oorzaak, soms moet er nieuwe software geladen worden.
Zoek het forum eens door, heel veel info over.
- 748 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 14 Reacties
- 445 Weergaves
- 445 Weergaves
- 968 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 396 Weergaves
Laatste bericht door ABTTh
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
