Kan 65 liter tanken ipv 80 liter (Espace IV Ph4)
Thomas84
Topic author - Forumveteraan
Ik rij sinds kort een Grand Espace 2.0 dCi uit 2014.
Met mijn vorige Grand Espace tankte ik regelmatig 80 liter, nu tankte ik de nieuwe afgelopen week af en ging er maar 65 liter in.
De tank toen tot aan het reservelampje leeg gereden en weer vol getankt, er ging maar max 67 liter in, met nadruppelen.
Volgens de brochure moet er nog steeds een 83 liter tank in zitten.
Ook op bij verbruikssites gekeken en mensen tanken nog steeds 80 liter met hun 2013/2014 Espace.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Beluchter verstopt?
Beluchter verstopt?
Re: Kan 65 liter tanken ipv 80 liter (Espace IV Ph4)
Gaat de reserve lamp wellicht eerder branden?
Vervormde tank is een optie.
Thomas84
Ja dat zou ook kunnen.
Hij moet vanmiddag terug voor 2 garantie puntjes.
Geef dit dan ook gelijk door dat ik maar 65 liter kan tanken.
Bedoel hij moet gewoon 80 liter kunnen tanken neem ik aan?
Zet hem zo even op de brug neer, kijken of ik wat kan vinden...
Thomas84
Onder de auto gekeken en kon niks geks vinden. Tank zag er onbeschadigd uit, ook niet vervormd.
Heb net de auto ingeleverd en toen ik vertelde dat ik maar 60/65 liter kon tanken ipv 80 keken ze me aan of ze water zagen branden.... Ben benieuwd waar ze morgen mee komen...
Noreply
- Ervaren lid
Interessant. Ik heb vaak genoeg >80lt getankt in mijn 2006 phase IV Espace diesel. En dan hou ik vaak aan om te tanken als het lampje gaat branden van de lege tank, dan kan ik nog zeker 100km rijden. Was dus in de veronderstelling dat de tank ieder geval meer dan 80lt inhoud zou moeten hebben.
MadBull
- Ervaren lid
Deze site geeft aan dat de tankinhoud maar 60 liter is...
https://www.autozine.nl/renault/grand-e ... t/techniek
En de ANWB geeft aan dat de Grand Espace een tankinhoud heeft van 83 liter...
https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... 43fa719de6
Thomas84
De prijslijst van 2012, 2013 en 2014 geven 83 liter aan. Ook op spritmonitor.de gekeken en daar tanken ze ook allrmaal 75 tot 80 liter.
MadBull
- Ervaren lid
Ja, klopt. Op Autoweek.nl hetzelfde m.b.t. het aantal getankte liters.
Met welke kilometerstand gaat het lampje branden? Ongeveer 700km
neem ik dan aan?
https://www.autoweek.nl/verbruik/5487/r ... iale-2006/
neem ik dan aan?
Nog even een paar opmerkingen over tanken bij een moderne auto.
Tegenwoordig is het brandstof systeem een gesloten geheel, de brandstof wordt rondgepompt. De dop/klepdient ook goed af te sluiten. Verder adviseer ik om bij het tanken niet verder te gaan dan wanneer de automatische afslag de eerste keer stopt, er moet nl. een beetje ruimte in de tank vrij blijven voor expansie. De tank helemaal leeg rijden is ook niet verstandig en langs de snelweg loop je bovendien kans op een bekeuring.
mvg. WillemS
p.s. maar 65 liter in de tank van 83 liter kan veroorzaakt worden door een verkeerd afgestelde vlotter in de tank.
mvg. WillemS
Thomas84
Nou leeg rijden, doorrijden tot t reservelampje gaat branden.
Het gekke is de vlotter geeft zodra hij afslaat een volle tank aan. Rij ik hem leeg dan zakt hij ook gewoon tot hij bij zijn reserve aan komt.
Werd door de garage gebeld dat ze de beluchting e.d. allemaal hebben gecontroleerd en goed was. Ze wisten t verder ook niet...
Dan zit er nog maar 1 ding op. Tankje diesel achterin en doorrijden op reserve om te testen hoeveel er echt nog in zit. Bij het minste hikje wat je voelt meteen stoppen en de tank vullen. Wellicht eerst voorzichtig opbouwen, bijvoorbeeld eerst 100 km doorrijden na het branden van het lampje, dan 125 en zo verder totdat je wellicht ongeveer weet dat je nog een best stuk door kan. Als er echt bijna 80 liter in gaat, dan moet zo'n 200 kilometer toch echt wel mogelijk zijn nadat het lampje gaat branden.
Thomas84
Is zo'n vlotter makkelijk is te kalibreren?
Moet de tank dan leeg zijn of moet hij er helemaal onderuit?
Om de vlotter te demonteren moet de tank elk geval zakken,of er helemaal ondereruit.
Hoe deze opnieuw te kalibreren is geen idee. Neem aan dat er garantie op de Espace zit en er wellicht beter een nieuwe geplaatst kan worden
Renault47
- Renault kenner
Mijn Vel Satis heft een 80 liter tank en als de reserve aanduiding aanspringt en wordt omgeroepen, kan er max 65 liter in om geheel af te vullen. Is wel een benzine uitvoering dus niet geheel vergelijkbaar. Vind het niet overbemeten, want in de winter met veel stadsverkeer is het verbruik 1 : 8 dus met 15 liter reserve heb je niet al te veel speling!
Weergaves: 958 -
15 jan 2024 06:32
2e hands Zoe r110 - kan iPhone app niet verbinden met r-link
door onneschouten » 06 nov 2023 20:18 » in R-Link -
Weergaves: 1174 -
10 nov 2023 07:40
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1765 -
09 mei 2024 12:44
Foxwell obd 2 scanner kan niet communiceren mt auto
door stepster » 02 mar 2024 18:32 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1177 -
03 mar 2024 10:27
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 768 -
17 mar 2024 21:12
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1889 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2631 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
