ruitenwisser + kofferverlichting + openen koffer
ganske71
Bericht door ganske71 »
hallo,
de laatste tijd heeft onze espace wat electrische problemen.
de electrische ontgrendeling van de koffer werkt maar sporadisch,
de achterruitenwisser werkt niet of maar 1 maal
de kofferverlichting blijft branden (dit heb ik opgelost door het lampje eruit te halen)
heeft er iemand al gelijkaardige problemen gehad?
wat waren de oorzaken?
en hoe heb je het opgelost?
met vriendelijke groeten
ganske71
Help me even:
- Als je achterruitenwisser aan stond, en je deed dan de kofferklep open, stopte de wisser dan meteen, om weer door te gaan zodra de klep weer dicht was ?
Zo ja : dan zou ik de oorzaak zoeken in het (magneet?) contact dat verteld dat de klep open is, dit zou dan gelijk alle storingen kunnen verklaren, immers het lampje blijft branden, de knop werkt niet want de klep is volgens het systeem al open, en de ruitenwisser werkt niet want volgens het systeem is de klep open.
Zo nee : dan denk ik dat er iets mis is met de stekker verbinding (of draad daarnaartoe) tussen achterklep en auto. Het blijvend branden van het lampje is dan een ander probleem.
ganske71
magneetcontact
bedankt,
Dat het het magneetcontact kan zijn is zeer aannemelijk, maar waar zit dat ding? en hoe ziet dat eruit?
moet ik het in de buurt van het openingsmechanisme gaan zoeken, of meer in de buurt van de achterlichten, daar waar de 2 pinnen zitten die in de kofferklep verdwijnen?
groetjes ganske71
Ben helaas niet goed bekend met de Espace.
Wilde een paar jaar geleden één kopen, maar diegene waar ik bij stond, wilde de dealer niet aan mij verkopen.
"die was beter voor de export" knipoogde hij.
Toegegeven, zat werk aan :lol:
Iemand anders misschien die deze info heeft ? (en of mijn 'diagnose' hout snijdt?)
ganske71
1 probleem opgelost
hallo,
de koffer gaat weer altijd open, en zo ging ik te werk:
1: verwijder het binnenpaneel van de kofferklep door eerst de dopjes van de bovenzijde te halen en met een lange dopsleutel (maat 9 of 10, ik weet het al niet meer) de 2 bouten een beetje los te draaien
2: open de koffer, dan kan je de resterende 4 schroefjes losdraaien waardoor het pannel los komt.
3: maak de geluidsdempende folie, of maak een gat erin ter hoogte van het handvat
4: spuit op het handvatmechanisme kruipolie (bv WD40), en laat het mechanisme een aantal keren werken door op je sleutel te duwen en je zal zien dat het mechanisme beter begint te werken
probleem opgelost
als iemand dus merkt dat zijn kofferslot slecht begint te werken, kan je best dit mechanisme direct smeren, want als je helemaal niet meer open gaat, kan je de rest van de schroeven niet meer losdraaien en dan moet je blindelings met je hand achter het paneel gaan vissen naar het slotmechanisme om het manueel open te trekken, en dat lijkt me niet gemakkelijk
ganske71
slecht werkende achterruitenwisser en kofferverlichting
hallo,
het probleem met de slecht werkende achterruitenwisser en binnenverlichting is opgelost als volgt
het was dus wel degelijk een slecht contact van de twee pinnen die zich bevinden aan elke zijde van de koffer
1 verwijder als de koffer open is de 2 stofkapjes rond de magneetcontacten (pinnen aan elke kant van de koffer)
2 draai met sleutel 19 de tegenmoer los zodat je de contacten kan ronddraaien naar links of rechts
3 draai zowel de tegenmoer als de magneetcontacten zo ver mogelijk naar binnen om te starten met afstellen
4 draai bv 3 maal de magneetcontacten naar voor en probeer of de koffer goed sluit en/of de ruitenwisser werkt
5 indien alles nog niet optimaal werkt, draai de magneetcontacten nog wat verder uit
6 zodra alles goed werkt, zet de tegenmoeren terug vast en plaats de stofkapjes
en klaar
je moet het maar weten
cheers ganske
