Ik heb het volgende probleem. Vanochtend starte de Twingo niet. Ik hoorde alleen de startmotor in het losledige draaien. Na een keer of 20 pakte die eindelijk en draaide de motor probleemloos rond. Toen ik na 30 minuten rijden de auto uitzette en gelijk weer probeerde te starten, geen probleem. Eind van de dag, hetzelfde als in de ochtend, alleen na 5 keer draaide de motor rond.
Ik had dit een week of 2 geleden ook 1 keer.
Iemand een idee?
Startmotor
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Startmotor
Een probleem met de bendix in de startmotor.
Je kunt het best een andere startmotor monteren. Nieuw zijn deze relatief goedkoop,van een sloper weet je het maar nooit..
Kingco
- Laatste bezoek: 22 jan 2020 12:44
Re: Startmotor
Is daar makkelijk vanaf de bovenkant bij te komen, of moet je onder de auto zijn?
Re: Startmotor
Zowel bij de 1.2 8v d7f motor als de 1.2 16v d4f motor zit de starter voor op de motor en is deze van bovenaf te vervangen.
Neem wel de accupolen los voor je begint!
