Radio code
Die vind je onder Scenic
rhonaldo
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 aug 2012 19:16
Radio code
Bericht door rhonaldo »
Sinds vorig jaar ben ik in het bezit van een tweedehands Megane Grand Tour. Binnenkort moet de accu vervangen worden en ik begrijp dat daarna de radio/navigatie een code zal gaan vragen. In mijn autopapieren trof ik een sticker aan met daarop o.a. het chassisnummer. Linksboven staat een viercijferig nummer. Helemaal onderaan op de sticker staat "CD Ref". Hebben jullie enig idee of die vier cijfers de code van de radio zijn? Dat scheelt me weer een ritje naar de dealer om die code alsnog op te vragen.
Ik zou op voorhand naar de dealer gaan en de code opvragen, altijd handig om te hebben of zeker te weten dat je de juiste code hebt.
Doorgaans worden ze in de handleiding nog wel eens genoemd (er in geschreven), of er zit een code kaart in die je thuis dient te bewaren, maar ik weet niet of die code kaart als sticker geleverd is.
Als je zelf de accu gaat vervangen, kun je met behulp van een kleine noodaccu voorkomen dat je een code moet invoeren.
Dan heb ik het over zo'n kleine 12volts accu die je oa in bouwmarkten voor alarmsystemen vind.
Deze kan korte tijd (wel je deuren dicht houden, die binnenverlichting trekt nogal stroom) de accuspanning overbruggen door hem even parallel te schakelen met de accuklemmen, oude accu verwijderen, nieuwe accu erin, en klemmen weer monteren, daarna noodaccu loshalen.
bel gewoon even naar de dealer, je hoeft niet langs te gaan.
chassisnummer/kenteken bij de hand hebben.
Dat werkt volgens mij alleen als je bij de dealer bekend bent. Indien zo, dan kun je het allicht proberen.
nope. kan gewoon via het Renault-net systeem aan de hand van je VIN opgezogd worden.
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Laatst even gebeld, had hem niet 1 minuutje later had ik hem!
