Sensor cq deur kontactschakelaar scenic 2 uit 2005
Peter58
Topic author - Actief lid
Beste mensen,
Mijn keyles entree linker bestuurdersportier van mijn scenic II uit 2005 werkt niet. Dat wil zeggen die sensor, ook wel deur kontact schakelaar moet defect zijn.
Ik heb veel gezocht en kwam op dit type uit ( zie foto ) ( Deur kontact schakelaar ) het IMG bestand is die in mijn portier.
Zie ik iets over het hoofd ? heb ik doe goede en kijk ik niet goed in mijn portier ? Het lijkt mij dat dat zwarte doosje zeg maar wel het onderdeel is.
Is er iemand die dit alles herkent ?
Re: Sensor cq deur kontactschakelaar scenic 2 uit 2005
De foto in jou scenic is het optisch oog voor het ontgrendelen. De 2e foto is de drukknop voor het sluiten.
Aanvulling: de sluitknop zit dus in de klink zelf,en is te openen met 1 schroefje.
Peter58
Oooke dankjewel zeg. Ik heb dat spul eruit gehad maar zie die drukknop niet zitten dat lange staafje dan.
Neem aan dat je de knop natuurlijk wel ziet in de klink?
Wanneer de klink eruit is kun je aan de 'achterkant' in de klink 1 schroefje losnemen en deze open klikken..Dan zie je de hele unit (drukknop) wel.
Wellicht kan een ander forumlid je aan het oem nummer van het optisch oog helpen. Evt bij de dealer bestellen anders.
Peter58
Ben er uit hoor mechanic die knop werktte ook ineens niet dus die zit er nu in en werkt weer. Was maar half uurtje werk. In ieder geval heel vriendelijk bedankt.
Werkt het keyless openen ook weer?
Goed werk!
Goed werk!
Peter58
Nee ik ga nog een nieuwe bestellen. Maar ik heb de boel eens losgemaakt fat gaat makkelijk als die klink er eenmaal uit is
dus dat komt goed.
Peter58
Moet tzt ook eens kijken voor mijn koppeling. dat vind ik een beetje lastig op straat.
Peter58
Update. Na monteren drukknop gebeuren werkt alles weer. Ook openen.
Zolang het werkt,werkt het!
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1635 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1948 -
22 mei 2024 11:47
Weergaves: 3082 -
24 okt 2025 17:19
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 607 -
03 feb 2026 15:05
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
