Sensor cq deur kontactschakelaar scenic 2 uit 2005
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 19 sep 2020 22:42
Beste mensen,
Mijn keyles entree linker bestuurdersportier van mijn scenic II uit 2005 werkt niet. Dat wil zeggen die sensor, ook wel deur kontact schakelaar moet defect zijn.
Ik heb veel gezocht en kwam op dit type uit ( zie foto ) ( Deur kontact schakelaar ) het IMG bestand is die in mijn portier.
Zie ik iets over het hoofd ? heb ik doe goede en kijk ik niet goed in mijn portier ? Het lijkt mij dat dat zwarte doosje zeg maar wel het onderdeel is.
Is er iemand die dit alles herkent ?
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 08:31
Re: Sensor cq deur kontactschakelaar scenic 2 uit 2005
De foto in jou scenic is het optisch oog voor het ontgrendelen. De 2e foto is de drukknop voor het sluiten.
Aanvulling: de sluitknop zit dus in de klink zelf,en is te openen met 1 schroefje.
- Posts in topic: 6
Oooke dankjewel zeg. Ik heb dat spul eruit gehad maar zie die drukknop niet zitten dat lange staafje dan.
Neem aan dat je de knop natuurlijk wel ziet in de klink?
Wanneer de klink eruit is kun je aan de 'achterkant' in de klink 1 schroefje losnemen en deze open klikken..Dan zie je de hele unit (drukknop) wel.
Wellicht kan een ander forumlid je aan het oem nummer van het optisch oog helpen. Evt bij de dealer bestellen anders.
- Posts in topic: 6
Ben er uit hoor mechanic die knop werktte ook ineens niet dus die zit er nu in en werkt weer. Was maar half uurtje werk. In ieder geval heel vriendelijk bedankt.
Werkt het keyless openen ook weer?
Goed werk!
Goed werk!
- Posts in topic: 6
Nee ik ga nog een nieuwe bestellen. Maar ik heb de boel eens losgemaakt fat gaat makkelijk als die klink er eenmaal uit is
dus dat komt goed.
- Posts in topic: 6
Moet tzt ook eens kijken voor mijn koppeling. dat vind ik een beetje lastig op straat.
- Posts in topic: 6
Update. Na monteren drukknop gebeuren werkt alles weer. Ook openen.
Zolang het werkt,werkt het!
- 254 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 79 Weergaves
Laatste bericht door Patjedok
- 750 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 124 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 215 Weergaves
- 67 Weergaves
