Laguna doet niks meer
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Linda1995
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 15 feb 2021 14:53
Bericht door Linda1995 »
Hoi allemaal,
Ik ga mijn best doen dit op de beste manier uit te leggen.
2 weken geleden, viel de auto tijdens parkeren uit, het toerental zakte tijdens het inparkeren helemaal in. Nadat de auto opnieuw gestart werd bonkte de motor en liep op 3 cilinders. Direct kwam de melding; controleer inspuiting en ESP. De pechhulp is toen geweest en concludeerde dat er 2 slechte bobines waren ( B & C). De auto is toen gesleept naar onze garage, gek genoeg was er toen geen storing meer en deed die het gewoon goed.
De monteur zei dat we er zo min mogelijk mee moesten rijden, en daar hebben wij ook naar geluisterd. We hebben de auto wel zo af en toe even gestart. Wij hebben 4 nieuwe bobines + stekkers en 4 nieuwe bougies besteld. Gisteravond startte wij de auto opnieuw en toen hoorde je een klik ( waarschijnlijk de relais) maar startte niet. Er kwamen verder geen meldingen. Vanochtend wilde we hem naar de garage brengen, en toen startte die ook weer niet en kwamen de volgende meldingen; controleer inspuiting, ESP, controleer parkeerrem en STOP!, dus geprobeerd parkeerrem er af te krijgen, maar die deed het niet meer, gek genoeg gaat de auto ook niet meer op slot, terwijl hij wel stroom heeft, op het moment dat ik de kaart in het contact steek gaat de radio aan en de lampjes branden, ook de verlichting doet het gewoon. Ik kan met de kaart de verlichting aan doen, maar die branden wel heel zwak.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Morgen komt de monteur naar ons om te kijken of hij hem aan de praat krijgt om hem naar de garage te rijden. Maar ik ben een beetje bang dat dit een enorm dure reparatie kan gaan worden, buiten de bougies en bobines om! Vandaar dat ik dit topic start in de hoop dat ik een wat rustiger gevoel krijg.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Re: Laguna doet niks meer
Bericht door nikk »
Om welk bouwjaar / model Laguna gaat het? Kan zijn dat je inderdaad slechte bobines had maar dat bijvoorbeeld je accu ook slecht is. Voltage gemeten? Laadspanning?
Linda1995
Posts in topic: 7
2.0T grandtour uit 2006
We hebben zelf niks om het te meten.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Laatste bezoek: 16 nov 2025 11:55
Ik vermoed inderdaad een accu
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Bericht door RichTrip »
Electronica en een slechte accu gaan slecht samen, dus wellicht valt de schade met alleen een nieuwe accu nog mee!
Linda1995
Posts in topic: 7
Gisteravond brandde de binnen en buitenverlichting zwakker, dus ik denk nu ook dat die aan het leeglopen is.
Linda1995
Posts in topic: 7
Groot deel van de zekeringen zijn ook gesprongen, hoe kan dit?
nikk
Bericht door nikk »
Wellicht wet van Ohm; Lagere spanning = hogere stroom. Wat is de accu spanning? Met draaiende motor zou het een goede 14 volt moeten zijn. Zonder draaiende motor 12 en een beetje. Hoe oud is de accu?
Linda1995
Posts in topic: 7
Geen idee, multimeter is leeg. Komt trouwens ook een tikkend geluid uit de zekeringkast, denk dat dit een relais is, maar welke..
Niet langer doorsukkelen, eerst accu vervangen. Anders gaat het alsnog een duur grapje worden!
Linda1995
Posts in topic: 7
Hij staat bij de garage nu, nieuwe accu is besteld:)
nikk
Bericht door nikk »
Ben benieuwd
Linda1995
Posts in topic: 7
De accu bleek al 10 jaar oud te zijn.
Er zit een nieuwe in en 4 nieuwe bobines + stekkers en bougies. Hij rijd weer als een malle zoals die altijd deed :)
nikk
Bericht door nikk »
Top!
