Hallo
Ik ben sinds kort in het bezit van een renault laguna grandtour 2.0 T automaat uit 2007
Ik heb een aantal problemen
De navigatie leest geen dvd geeft telkens aan dvd fout
Dvd dvd draait wel
Is hier de laser los van te vervangen ?
En de parkeer senoren achter doen helemaal niets
Kreeg als foutcode df007 iemand tips waar ik dan het beste kan gaan zoeken?
Gr robin dohmen
Carminat navigatie laguna 2 leest geen dvd en parkeersensoren achter doen helemaal niets
Robindohmen
Re: Carminat navigatie laguna 2 leest geen dvd en parkeersensoren achter doen helemaal niets
Laser los vervangen is een erg lastig klusje, heb dit al eens geprobeerd. Loopwerk geheel vervangen is veel makkelijker. Gehele computer uitwisselen is nog lastiger omdat je een vervangende unit nodig hebt waarvan het VIN nummer van de Laguna waar deze unit uitkomt bekend moet zijn. Met dit VIN nummer kun je dan de code opvragen bij de dealer.
Robindohmen
Dankje voor de snelle reactie hoe weet ik welk loopwerk ik nodig heb ?
mil soluciones
- Ervaren lid
oplossing-cd-speler-perikelen-t28384.html
Is weliswaar voor CD, maar de technologie is hetzelfde...
Robindohmen
Ik heb een update cd en een nieuwe kaart de update cd deed het vandaag plots en de update is uitgevoerd alleen de dvd met de kaart leest hij nog steeds niet dus de lezer is niet helemaal stuk ik ga de lens eens proberen schoon te maken
DVD spelers zijn erg kritisch, zeker met (zelf) gebrande DVD's. Kan ook alleen DVD+R DVDs lezen, geen DVD-R.
Ik heb zo'n zelfde probleem alleen bij koude en vocht, de dvd is dan "beslagen" zodra dat is opgelost werkt alles prima.
Je zou kunnen proberen de dvd eens te reinigen in een sopje.
Succes,
Succes,
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1441 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1052 -
23 okt 2024 16:37
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Weergaves: 1391 -
09 jul 2024 20:43
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2056 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Geen achteruitrij licht en parkeersensoren
door peyke » 01 jan 2024 17:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door peyke
01 jan 2024 22:56
Weergaves: 1318 -
Laatste bericht door blaat
28 feb 2024 12:23
