Radio storing [valt soms even weg] Espace 2006
- Laatste bezoek: 30 jul 2022 19:59
De radio in mijn Espace (type 4, bouwjaar 2006) valt af en toe uit. M.n. als ik de auto start en wegrijdt en de radio aan wil doen. Dan gaat de radio aan, dan weer uit en even later (soms heel snel, soms duurt het wel een minuut of heel soms nog langer) voordat de radio weer aangaat. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Renault Espace 2.0i Turbo Initiate 2006 - blij mee!
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Radio storing [valt soms even weg] Espace 2006
Komen er dan ook andere (ploppende) geluiden uit de speakers? Probleem zit hem vrijwel altijd in de versterker. Dat kan gerepareerd worden, maar bijkomend probleem is de locatie van dat ding. Het halve dashboard moet open om er bij te kunnen.
Ga er van uit dat je het Cabasse Auditorium systeem hebt met de DVD navigatie.
Geen kloppende geluiden bij de radiostoring. Het ding valt helemaal stil (uit). Kan het niet aan de radio zelf liggen (dat ding onder de middenklep in het dashboard)?
Het ding onder de klep is alleen de wisselaar. Heeft hij wel geluid bij het afspelen van een CD?
Als het geluid uitvalt staat dan wel de zender info op het scherm?
Ook de cd loopt vast. De audioregel onder in het scherm is leeg als ik niets hoor. Al het geluid (automatisch) weer terug komt verschijnt ook de radiozender (of het nummer van de cd) weer in beeld.
Is dit dan toch een ander probleem dan een probleem aan de versterker?
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Lijkt wel een slecht kontakt te zijn in de voeding, radio losmaken en de stekkers controleren, of die helemaal in de radio zitten en of er geen pinnetje in de stekker teruggeschoven is. Als dat alles goed is, eventueel de zekering nakijken of die aan beide zijden goed kontakt maakt.
Ik heb reeds beleefd dat een eigenaar van een voertuig erin geslaagd was, de zekering naast de klemmetjes te steken, met slecht kontakt tot gevolg.
Dit zijn lastige problemen om met zekerheid te duiden. Het zou ook een probleem met de navigatie computer kunnen zijn (waar de DVD in gaat). Stekkers uitnemen of een keer het systeem resetten door het trekken van de zekering zou een optie kunnen zijn om te proberen. Stekkers van de versterker uitnemen is wat lastig, versterker zit onder het dashboard en uitnemen zal alleen op de tast kunnen via een opbergvakje boven op het dashboard (schuin voor het display).
Ik heb al aan de stekker aan de achterkant van de radio gezeten (maar helemaal loshalen en dan opnieuw inpluggen lukt me niet). De zekering heb ik er ook al uitgehaald en opnieuw ingestoken. Geen verschil, het probleem wordt alleen maar erger (arghhh). De navigatie blijft gewoon werken, dus daar lijkt geen koppeling tussen te zijn?
Next level: Hoe kom ik achter het dashboard? En is dat wel handig en verstandig (twee linkerhanden, en daar ben ik trots op
Wie lezen kan heeft voordeel in het leven, zelfs met 2 linkerhanden...RichTrip schreef:... uitnemen zal alleen op de tast kunnen via een opbergvakje boven op het dashboard (schuin voor het display)...
- Laatste bezoek: 31 aug 2024 13:11
Ik ben benieuwd of het ondertussen opgelost is. Ik heb namelijk (bijna) hetzelfde probleem. Zojuist ook weer. Naar mijn werk heeft de radio het toevallig even de hele tijd (10 minuten) gedaan. Maar meestal gaat hij of niet aan of valt na een aantal seconden of minuten uit. Het display is dan helemaal zwart en ik kan ook niets meer bedienen. Soms komt het beeld en het geluid weer even terug som alleen het geluid. Cd's afspelen gaat goed, totdat het systeem uitvalt. Soms ook valt het display half weg of krijg ik een halve kaart van de navigatie te zien waar staat waar ik mij momenteel bevindt. Verder is de telefoon ook spontaan op een of andere manier niet meer aangemeld op de bluetooth.
Altijd lastig te vinden denk ik zo een technisch probleem.
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
Update: Geen idee wat de reden is maar gisteren was de accu helemaal leeg van de auto. Met startbooster weer tot leven gewekt en even mee gereden. Display vroeg om diagnosemenu code en deze heb ik niet dus niet ingevuld.
Vanmorgen was het starten en lopen en had ik gewoon weer radio. Tot mijn verbazing heeft de radio en het scherm de hele rit gewerkt.
ben benieuwd of deze harde reset misschien de problemen heeft getackeld.
Wordt vervolgd..
Wordt vervolgd..
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Hoi,
Een dergelijke storing had ik ook, lag aan de zekering linksvoor, via het opbergvakje in het dashboard te bereiken. Het was een geoxideerd contact.
- 539 Weergaves
- 472 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 550 Weergaves
- 301 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 7 Reacties
- 865 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 17 Reacties
- 2679 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 9 Reacties
- 691 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
