vloer grand senic 2007 nat
haroldf
Topic author - Op weg
sinds gisteren vloer voorin de auto nat paravane tijdje terug schoongemaakt lijkt of het over de drempels komt deur rubbers lijken goed iemand een idee waar ik moet zoeken is dus alleen voor in de auto beide kanten
Re: vloer grand senic 2007 nat
Kan ook zijn dat de afvoer van de airco verstopt is.
Vaak komt dit door de afvoer van de paravan, het gedeelte onder de ruitenwissers. Hierin zitten kleine afvoeren die verstopt kunnen raken door o.a. modder of blaadjes. Alles losnemen en controleren.
Ook onder de bestuurdersstoel controleren. Hier zit een stekker welke door het vocht kan rotten en dan krijg je allerlei storingen aan o.a. de elektrische ramen en de deurvergrendeling.
hmeeberg
- Bekend gezicht
haroldf
paravan gecontroleerd geen probleem voor de zekerheid mugge gaas gemonteerd dus nog geen idee waar het water weg komt interieur filter was ook schoon en niet nat
Heb je de afvoerslangen achter de wielkasten ook aangepast? D.w.z de klepjes aan het uiteinde eraf halen,dat zorgt er juist voor dat het water niet weg kan.
haroldf
Als de eerder genoemde airco afwatering open is,zul je wellicht met de tuinslang aan de gang moeten om de lekkage te achterhalen.
haroldf
lekkage komt via de raamrubber loopt door de deur en zo in de vloer
Langs de ruitlikker is er altijd lekkage. Bij hevige regen is dus ook altijd de binnenkant van de deur (achter bekleding) nat.
Onder in de deur zit een afwateringsgaatje.
haroldf
Weergaves: 776 -
Laatste bericht door Eteraverst
21 apr 2024 17:45
Weergaves: 1694 -
05 feb 2025 06:55
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:50
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3908 -
09 nov 2025 00:00
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 717 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2359 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1446 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
