Laguna II Ph2 startmotor werkt niet+laadstroom storing
Thomas727
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 29 jan 2021 21:23
Hallo iedereen
Ik zit namelijk met een probleem bij me Laguna II Ph2
Hij reed eerst goed maar de ochtend erna wilde ik hem startte en hoorde ik alleen maar een klik. Alle controle lichtjes branden nog perfect qua sterkte.
Uiteindelijk om dat de straat naar beneden loopt maar aangeduwt toen starte hij direct alleen kwam de storing laadstroom accu.
Dacht eerst dat dit een massaprobleem was dus een kabel van minpool van de batterij op verschillende plaatsen geprobeerd motor,versnellingsbak
Hij gaat alleen maar aan als je hem aanduwt
2007 Renault Laguna II Ph2
Re: Laguna II Ph2 startmotor werkt niet+laadstroom storing
Meten of de startmotor wordt aangestuurd bij indrukken startknop.
Vervolgens meten of de dynamo nog goed werkt. Ligt de multiriem er nog om?
Thomas727
- Posts in topic: 5
Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Ik neem aan dat de 1 op je toetsenbord niet werkt... om te laden moet de alternator meer dan 12V geven, 12,5V bij stationair toerental en tot 14V bij hogere toerentallen.Thomas727 schreef:Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
Thomas727
- Posts in topic: 5
Nee letterlijk echt 2v meer geeft de multimeter niet aanmil soluciones schreef:Ik neem aan dat de 1 op je toetsenbord niet werkt... om te laden moet de alternator meer dan 12V geven, 12,5V bij stationair toerental en tot 14V bij hogere toerentallen.Thomas727 schreef:Nieuwe accu geprobeerd zelfde probleem starter krijgt 2volt dynamo geeft 2volt multiriem ligt er nog om
Thomas727
- Posts in topic: 5
Probleem opgelost! Was breuk in +kabel
Ondertussen bij het veranderen van de accu loopt de toerenteller niet helemaal meer correct. Bij stationair staat hij iets boven nul.
Goed werk!
- 10 Reacties
- 1091 Weergaves
Laatste bericht door Cha
- 389 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 267 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 578 Weergaves
- 8 Reacties
- 1716 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 763 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 526 Weergaves
