Startmotor scenic 2005 vervangen
Peter58
Laatste bezoek: 19 sep 2020 22:42
Bericht door Peter58 »
Hallo beste lezers,
Ik heb een andere startmotor nodig voor mijn scen i c uit 2005 benzine. Nu zie ik ook van VALEO verschillende prijzen onder en boven de 100€. Specificaties zijn hetzelfde 0,85 kw 8 tanden enz. Wat is nu een goede keus, neem aan dat VALEO gewoon oke is. Of heeft iemand ervaring met Bolk of een ander merk ? Als ik goedkoop uit wil zijn heb ik er al 1 voor nog geen 60 euries maar sja is dat wat.Wie helpt mij.
Re: Startmotor scenic 2005 vervangen
Zit er geen revisiebedrijf in de buurt? Lokaal ruilde ik fe defecte altijd om voor een compleet gereviseerde. €80-€100.
Valeo is vaak een prima merk,kijk of je wel een compleet nieuwe krijgt en niet stiekem ook een gereviseerde.
Peter58
Hou mechanic morgen nieuwe halen a 115 euro. Reviseren is 75 ex nieuwe 95 ex. Dus ff sleutelen. Kan net langs de aandrijfas toch?
Zover ik weet wel.
Succes!
Peter58
Dankje, laat wel weten hoe het ging.
Peter58
Zoals beloofd.,
Gisteren de nieuwe startmotor gemonteerd. Toch nog wel een klusje op straat. Hij kan langs de as zonder de aandrijfas te demonteren er zit echter een steuntje van metaal dat even uit de weg moet steuntje zit als ik goed gekeken heb aan het hitteschild. De nieuwe hebben we eerst uiteraard met het nodige gedraai op zijn plek gekregen en vastgezet en toen de bedrading aangesloten. Nu snort hij weer lekker.
Goed werk!
