vloer grand senic 2007 nat
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 17 feb 2020 16:44
sinds gisteren vloer voorin de auto nat paravane tijdje terug schoongemaakt lijkt of het over de drempels komt deur rubbers lijken goed iemand een idee waar ik moet zoeken is dus alleen voor in de auto beide kanten
Re: vloer grand senic 2007 nat
Kan ook zijn dat de afvoer van de airco verstopt is.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Vaak komt dit door de afvoer van de paravan, het gedeelte onder de ruitenwissers. Hierin zitten kleine afvoeren die verstopt kunnen raken door o.a. modder of blaadjes. Alles losnemen en controleren.
Ook onder de bestuurdersstoel controleren. Hier zit een stekker welke door het vocht kan rotten en dan krijg je allerlei storingen aan o.a. de elektrische ramen en de deurvergrendeling.
- Posts in topic: 5
paravan gecontroleerd geen probleem voor de zekerheid mugge gaas gemonteerd dus nog geen idee waar het water weg komt interieur filter was ook schoon en niet nat
Heb je de afvoerslangen achter de wielkasten ook aangepast? D.w.z de klepjes aan het uiteinde eraf halen,dat zorgt er juist voor dat het water niet weg kan.
- Posts in topic: 5
Als de eerder genoemde airco afwatering open is,zul je wellicht met de tuinslang aan de gang moeten om de lekkage te achterhalen.
- Posts in topic: 5
lekkage komt via de raamrubber loopt door de deur en zo in de vloer
Langs de ruitlikker is er altijd lekkage. Bij hevige regen is dus ook altijd de binnenkant van de deur (achter bekleding) nat.
Onder in de deur zit een afwateringsgaatje.
- Posts in topic: 5
- 442 Weergaves
- 10 Reacties
- 817 Weergaves
- 169 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 118 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 645 Weergaves
- 545 Weergaves
- 320 Weergaves
