R-link 'hack' naar android auto
alternativ19
Hallo allen,
Graag wil ik in mijn clio estate de mobiel kunnen verbinden met R-link. Alleen zie ik bij systeem geen smartphone mirroring weergegeven. De estate komt uit 2015, is een update van r link voldoende, of moet er iets in het systeem veranderd worden?
Als er iets in het systeem veranderd moet worden, iemand in twente die dit gedaan heeft en er dus ervaring mee heeft?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
larsdijkstra 16v
Re: R-link 'hack' naar android auto
het kan aangezet worden in developer mode door mensen met kennis, staan wel topics op dit forum als je zoek functie gebruikt
witte_07
- Bekend gezicht
Via je usb wel toch. Althans bij mij captur 2019 wel.
larsdijkstra 16v
Daar zit het standaard al op, oudere auto's nietwitte_07 schreef:Via je usb wel toch. Althans bij mij captur 2019 wel.
happiet
Goedemiddag,
Ik heb vandaag voor het eerst geprobeerd om Android Auto te gebruiken, maar het lukt mij helemaal niet.
Ik zie wel op het scherm het symbooltje verschijnen als ik de USB kabel aansluit, maar als ik er op druk krijg ik de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden.
Ik heb een Renault Clio Estate uit 2017 met R-link en een Samsung S10.
Gegevens:
Android versie 10
Processor arm64-v8a
Versie apk 5.1.500644-release 23 februari 2020
Ik hoor graag of dit is op te lossen.
Mvg,
Arjan
Gegevens:
Android versie 10
Processor arm64-v8a
Mvg,
Arjan
larsdijkstra 16v
Heb je de hele installatie procedure op je telefoon doorlopen en de juiste APK file voor je telefoon geïnstalleerd?happiet schreef:Goedemiddag,
Gegevens:
Android versie 10
Processor arm64-v8a
Mvg,
Arjan
happiet
De versie die ik heb gedownload was speciaal voor arm64-v8a.
Bij het installeren heb ik speciaal nog even toestemming gegeven voor Onbekende bestanden en vervolgens is deze geinstalleerd.
Gr,
Arjan
Gr,
Arjan
larsdijkstra 16v
Ok. Wellicht even de telefoon opnieuw opstarten
happiet
Ik heb de telefoon opnieuw gestart en dat werkte prima.
Bedankt hiervoor.
gr,
Arjan
Bedankt hiervoor.
gr,
Arjan
larsdijkstra 16v
mooi!
MvD
- Regelmatige bezoeker
Mmmmmm... ik was dit vandaag ook aan het proberen en het lukt ook van geen kant. Ik heb een Samsung S9+ met Android 10. Hier zit de android auto app al in. Ik sluit hem met de usb kabel aan op mijn systeem in de Captur met R-link maar ik zie geen icoontje op het scherm komen wat wel zou moeten om verder te kunnen. Mogelijk zit die mogelijkheid er helemaal niet op. Enfin, ik heb de auto pas een dag dus ik kan nog even vooruit.
Renault Captur Initiale Paris 2017, 1.2 Tce, kleur paars/zwart, panoramadak, afneembare trekhaak
hmroep
- Actief lid
Hoi, beetje laat en misschien ben je er al achter. USB Kabeltje moet wel USB 3.0 of 3.1 zijn. Anders werkt het niet!
Succes!
Succes!
MvD
Ben inmiddels iets verder met Android auto. Met mijn Samsung S6 welke ik nog had liggen lukte het allemaal prima en kan ik gewoon gebruik maken van bv Google Maps om te navigeren op het scherm van de Captur.
Nog wat uitgeprobeerd. Nu lukt het ook met mijn Samsung S9+, nadat ik de telefoon via de kabel had gekoppeld en toen pas R-link opstartte. Had ook meteen meerder apps ter beschikking binnen Auto Android buiten Google Maps, oa Samsung music, telefoneren, en ook de stembesturing werkt prima.
kellemabelle
Hallo
Hebt u dit kunnen oplossen?
Ik wil graag hetzelfde doen met mijn Kadjar.
Met vriendelijke groetjes,
Kelly
Kelly
hmroep
- Actief lid
Als je toch nog aan een andere smartphone toe bent, het is de bedoeling dat m.i.v. Android 11 er een optie beschikbaar komt ok TomTom Go vanaf je telefoon op het mediascherm van je auto te gaan gebruiken!
barkie
- Actief lid
Wist je dat er smartphones zijn met micro usb en dat er geen 3.0 of 3.1 micro usb kabeltjes bestaan.hmroep schreef: 18 jul 2020 13:19 Hoi, beetje laat en misschien ben je er al achter. USB Kabeltje moet wel USB 3.0 of 3.1 zijn. Anders werkt het niet!
Succes!
Nu: Renault AUSTRAL techno esprit Alpine E-Tech full hybrid 200, wit, glazen dak. Voorheen: Mercedes A180 L, Mercedes GLA 2.2 AMG, Renault Clio IV Initiale Paris, Mercedes CLA180 AMG
Francisco197250
Ik ben mij aan het doorworstelen door jullie oplossing en ideeën hoe je je telefoon kan weergeven op je R-link 2
Ben sinds kort in het bezit van een Renault megane estate uit 2017 (24/1/2017) daar heb ik het tab blad Smartphone Mirroring niet.
En kan ik mijn iPhone wel als iPod instellen, maar ik wil ook gebruik kunnen maken van de rest van de app van mijn telefoon.
Is dit mogelijk?
Is dit mogelijk?
MRCR
Ik ben in staat Android Auto te activeren voor R-Link1 en R-Link2. Stuur maar een pm.
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1519 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Weergaves: 1839 -
Laatste bericht door Renault tech
13 mar 2024 21:53
Reacties: 8
Weergaves: 3670 -
Laatste bericht door goost
15 jun 2024 15:21
Reacties: 24
Weergaves: 8930 -
Laatste bericht door roelr
25 feb 2024 11:28
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1129 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Reacties: 7
Weergaves: 2905 -
02 nov 2024 19:25
