Ventilator alleen stand 4 werkt
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 20 mei 2019 15:12
Dag,
De ventilator werkt alleen op standje 4, stand 1, 2 en 3 geven geen sjoege.
Nu dacht ik, als 4 het wel doet dan zou een beetje contactspray misschien wel kunnen helpen.
Maar hoe kom ik daar bij, ik heb al een tijdje naar het dashboard gekeken maar ziet niet waar iets los te schroeven.
Graag tips in de richting hoe ik stand 1, 2 en 3 weer werkend kan krijgen.
Wellicht een weerstandsprobleempje in de schakelaar... maar dan nog moet het dashboard los denk ik om de schakelaar te vervangen. Waar te beginnen?
Tevens ben ik op zoek naar de autovraagbaak voor deze Renault Kangoo Elize uit 1999. Waar te zoeken? Waar te vinden?
Dank.
Dank.
Met vriendelijke groet,
- Harry -
- Harry -
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Ventilator alleen stand 4 werkt
Dan heb je een defecte kachelweerstand. Deze zit niet in de schakelaar maar ergens achter het dashboard. Voor een Kangoo weet ik zo niet precies waar.
Met contactspray los je dit in ieder geval niet op.
- Posts in topic: 7
THNX, maar hoe kom ik achter het dashboard?
- Harry -
- Harry -
- Actief als: professional
Voor een kangoo zit deze onder de paravane aan de kant van de passagier .
Met airco zit deze bovenaan met een stekker.
zonder airco, aan de ventilator met een vierkante stekker en rode en zwarte draad naar de ventilatiemoter.(ongeveer in midden onder )
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 feb 2015 19:00
Hallo BoesH (en al diegenen die reactie hebben gegeven),
Is het je gelukt dit probleem op te lossen ?
Ik bezit een Kangoo uit 2003, en heb sinds enkele maanden hetzelfde probleem; de ventilator werkt alléén in stand 4 !
Heb je eventueel een handleiding of foto's want ik weet ook niet waar ik het moet zoeken....
Bedankt voor je/jullie reactie...
- Posts in topic: 7
Nee, nog niet opgelost ...
- Harry -
- Harry -
Lees de reactie van Scenic2000 nog eens door.
Je kunt er dus bij van buiten de wagen!
De paravane is dat stuk onder de voorruit, dat moet dus los. Waarschijnlijk dien je ook de ruitenwisser armen los te maken en dan dat stuk zwart plastic. daaronder vind je aan de passagierskant de ventilatormotor met de Weerstand.
Maak van de gelegenheid gebruik de ruimte daar goed schoon te maken, er verzamelt zich veel troep, ook de waterafvoer is heel belangrijk, er blijft ook veel zooi in zitten.
Succes,
Succes,
- Posts in topic: 7
Dank voor de uitleg WillemS. Ik zat er tegen aan te hikken, we hebben namelijk ook vochtprobleem en al een keer geprobeerd het zwarte stuk plastic los te maken, is niet gelukt.
Ik kon de moer bij de ruitenwisser wel loskrijgen, maar beide ruitenwisser armen bleven vast zitten, ik heb nu al wel kruipolie gekocht om de zaak te smeren en dan met iets meer kracht toch los te krijgen.
Ik heb nu ook een idee wat paravane is. Dank. Als de temperatuur buiten iets omhoog gaat onderneem ik een nieuwe poging.
Dank Willem !
Dank Willem !
- Harry -
- Harry -
Als je de moer van de arm een paar slagen lost, dan met de hand dat stuk voor de scharnier op en neer bewegen, beetje "wrikken" dus, dan komt de arm los, dan voorzichtig de moer losdraaien, laat het ruitenwisserblad wel op de ruit aanliggen tijdens dit werkje.
- 2-hit-miracle
Ah, dus de paravane losmaken (en de ruiterwisserbladen en....).
Bij wat beter weer (en licht) kan ik het eens proberen...
Bedankt voor de reacties zover !
- Posts in topic: 7
Helaas van de regen, maar ik ben weer een stapje verder... het begon te regenen dus snel even foto's gemaakt.
What's next? Bij welk nummertje verder de zaak losmaken?
- Harry -
- Harry -
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 jun 2016 23:33
Ik ben eigenlijk ook wel erg benieuwd. Hier hetzelfde probleem.
Is het uiteindelijk gelukt met de groene renault ?
- Posts in topic: 7
nee, helaas, ik ben er niet verder in gedoken. Ik heb meer aanwijzingen nodig.TSO_37 schreef:Ik ben eigenlijk ook wel erg benieuwd. Hier hetzelfde probleem.
- Harry -
- Harry -
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
2+3+4 zitten op de weerstand,dit deel demonteren.
- Posts in topic: 7
Thnx, ga de draad toch maar weer eens oppakken.
- Harry -
- Harry -
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 24 feb 2020 22:28
Hier ook een kachelventilator probleem met mijn Kangoo 1.6 2005. Afgelopen zomer een ratelend geluid bij de kachelmotor. Het geluid komt volgens mij van de kachelmotor. Je hoort het geluid het sterkst bij de de bijrijders kant aan de buitenkant bij de ruiter wissers (foto Harry). Opeens was het geluid weg en afgelopen week weer terug. Ratelend geluid bij alle standen. Hoe hoger de stand hoe meer geluid. Warm koud en airco. Er wordt ook minder lucht geblazen. Wat kan het zijn? Kachelmotor defect? Kan er iets in het kachelsysteem gevallen zijn die het geratel veroorzaakt? Ik heb het afgelopen zomer open gemaakt. Zoals op de foto van Harry. Alleen was het geratel toen weg. Graag advies en bedankt voor het meedenken.
Justin
Justin
- 8 Reacties
- 597 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 124 Weergaves
- 471 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 251 Weergaves
- 1021 Weergaves
- 644 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 8 Reacties
- 1018 Weergaves
