Let op: registratieproblemen
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Het beste is de mat te demonteren en bijv bij een warmtekanon laten drogen. Maar die optie hebben de meeste meeste niet..
Zuig eerst het water weg uit het opbergvak,dan eea demonteren zodat je de mat een stuk omhoog kunt halen. Vervolgens onder de mat water wegzuigen,droog maken,en doeken onder de mat leggen.
Het zal echter làng duren voor de mat en geluidsisolatie goed droog is.
Dank je voor het antwoord. Ik hoop dat ze morgen in de garage onder de mat gaan. Ik vertrek maandag voor 3 weken op vakantie dus heb m’n auto nodig en ik kan hem nergens binnen zetten.
Je zal toch eerst de oorzaak weg moeten halen anders staat het straks weer vol met water.
De waterafvoeren in de parafan zijn verstopt door oud blad en troep. Je zal de parafan dus open moeten maken en de boel schoon maken, en de afvoeren moeten doorspuiten.
Neem een katoen of juten zak (hoes voor kopkussen) en vul deze met kattenbakkorrels, deze zijn sterk hygroscopisch en anti-bacterie.
De zak dan op de vochtige plaats leggen voor een paar uurtjes, leegschudden in de vuilbak en eventueel herhalen.
Als de plaats droog is, de zak binnenste buiten keren, laten drogen, stof afschudden en in de wasmachine, klaar voor een volgend gebruik (wat hopelijk niet nodig zal zijn).
Ze hebben het volledig uitgekuist en ontstopt. Nu geen problemen meer. Ik hoop dat de garage het bij onderhoud in het oog houd. Maar daar vertrouw ik op, deden ze bij de vorige ook.
Ik had hetzelfde, auto was heel vochtig, bleek dat er water stond in de vloervakjes.
-Ruitenwissers losgebout. 17mm dop.
-Kleine plastic roosters die hier zitten losgemaakt.(voor het gemak kan je ook beter gelijk het hele rooster losmaken, dat is dan makkelijker om de wissermotors te demonteren).
-Ruitenwissermotors van bedradig losgehaald en gedemonteerd. (2x M10).
Dan pas kan je bij de ingang van de parafaan, daar zat een hoop waardoor het water dus niet weg kon lopen.
Weggehaald en doorgespoeld.
Alles bij elkaar 1 uurtje als alles makkelijk losgaat.
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic 2011 2.0 16V CVT, benzine 1.997cc 103kW (140pk). Helaas laat de huidige radio (model 281150030R) veel te wensen over. Men claimde dat het een Bose-uitvoering was, maar dat...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Heeft iemand toevallig voor mij het onderhoudsschema van de Twingo uit 2011 met de 1.2 16v?
Ik heb in de gekochte auto wel de handleiding van de auto maar niet het onderhoudsboekje.
Alvast bedankt!
