Beste Renault rijders,
Ik heb een probleem met de kachelventilator van mijn Kangoo 1.6 2005 met airco. Afgelopen zomer een ratelend geluid bij de kachelmotor. Het geluid komt volgens mij van de kachelmotor. Je hoort het geluid het sterkst bij de de bijrijders kant aan de buitenkant bij de ruiter wissers. Opeens was het geluid weg. Helaas afgelopen week weer terug. Ratelend geluid bij alle standen. Hoe hoger de stand hoe meer geluid. Warm koud en airco. Er wordt ook minder lucht geblazen. Heel soms doet de kachel het eventjes, maar al snel begint het geratel. Wat kan het zijn? Kachelmotor defect? Kan er iets in het kachelsysteem gevallen zijn die het geratel veroorzaakt? Ik heb het afgelopen zomer de kachelmotor bij de ruiter wissers open gemaakt. Alleen was het geratel toen net weg en zag het er goed uit. Iemand een idee wat het kan zijn? Welk onderdeel vervangen? Beginnen met de kachel weerstand of toch de kachelventilator. Graag advies en bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Justin
Kachel Kangoo 2005 1.6
Re: Kachel Kangoo 2005 1.6
Kijk of er geen bladeren oid in de motor zitten,dat maakt ook herrie.
Verder kun je de motor demonteren en er direct 12v op zetten. Hoor je dan ook de ratel is de motor (lagers vermoedelijk) versleten.
Jus10
- Laatste bezoek: 24 feb 2020 22:28
Top. Ga ik doen. Hartelijk bedankt.
Gr,
Justin
Gr,
Justin
Als er minder lucht geblazen wordt,kan dat bijvoorbeeld beteken dat een mengklep niet goed werkt,of er een verstopping in het pollenfilter is.
- 532 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 1192 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 418 Weergaves
- 300 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 13 Reacties
- 1398 Weergaves
- 632 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 7 Reacties
- 1151 Weergaves
Laatste bericht door carlh
