Radio reageert niet op verkregen radiocode,Scenic II
Gesloten
EdHage
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 feb 2020 19:41
Bericht door EdHage »
Afgelopen week een Scenic II gekocht,met onderhoudshistorie,rijd fijn,maar...de radio doet het niet,ondanks de verkregen code via de Renault dealer.Er zit een carminat in met navigatie...Helaas beschik ik(nog)niet over zo'n plat metalen stripje om de radio eruit te trekken, misschien lukt het ook wel met een stripje van de voelermaat...iemand hier ervaringen mee?
Peter58
Laatste bezoek: 19 sep 2020 22:42
Re: Radio reageert niet op verkregen radiocode,Scenic II
Bericht door Peter58 »
Ben je er al uit ? plaats eens een fot dan van je radio. Ik heb wel een prog waar ik radiocode,s mee kn genereren
Wellicht is de radio ooit vervangen en heb je dus alsnog de foute code. Radio eruit en adh daarvan met het vinnummer de code opvragen.
EdHage
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bleek idd een andere radio te zijn,heb hem eruit gehaald en de code op youtube gevonden,en nu doet hij het,iedereen bedankt voor je reactie !!
Peter58
Top fijn dat het opgelost is.
Guuus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 feb 2020 11:12
Bericht door Guuus »
Heb afgelopen weekend accu vervangen van mijn Scenic bouwjaar 2005 met TomTom Carminat. Zou nu een radiocode moeten invullen. Helaas zie ik nergens op het scherm dat ik de code moet invoeren. Wat ik wel zie op het schermpje van de TomTom is een klok en de temperatuuraanduiding. Klopt het dat ik de radio niet aan kan zetten?
Wat moet ik doen om de code in te vullen en hoe doe ik dat?
Guuus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Sorry bouwjaar is 2010
Naar mijn weten heeft het tomtom systeem geen radiocode?
Guuus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Mechanic, bedankt voor je reaktie.
Ik denk dat als de radiocode is ingevuld mijn TomTom ook weer werkt.
Mijn probleem is nu dat ik nergens op het scherm vier nullen zie en dit te wijzigen in de radiocode.
Met de aan/uit knop van de radio lukt het niet om de radio aan te zetten.
Moet ik misschien de accu ontkoppelen?
Gesloten
