Let op: registratieproblemen
Hallo, ik pas een nieuwe twingo uit 2001 alleen het probleem is dat hij piept (geluid maakt) als ik schakel, en dan vaak alleen als ik hem in zijn achteruit zet of naar 2 schakel of naar de 4 en in de vrij zet. Het is best een niet fijn geluid en vooral als je de ramen open hebt staan.
Is het bij het koppelen of bij het veranderen van versnelling??
Ik heb zelf gehad dat als ik doorschakel en laat de koppeling opkomen bij fanatiek rijden, dat er
dan een piep uit het blok kwam, dit was overduidelijk een versleten koppeling, hiermee heb ik nog
2 jaar door kunnen rijden (25.000km)..... toen was het echt over
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Nee het is alleen bij schakelen dus van 1 naar 2. En als ik hem in de vrij zet. Het zit in de versnellingsbak hij schakelt verder wel goed alleen maakt hij dat piep geluidje.
De een zegt dat ik het gesmeerd moet worden of een rubbertje? Ik heb er namelijk niet zoveel verstand van.
zo werkt een versnellingsbak natuurlijk niet. een rubbertje en wat smeren.
controleer het bakolie peil en eventuele lekkage. pakt je koppeling nog goed op? slipt je koppeling?
is dit allemaal goed, zit het hem in je druklager of bak.
Zodra mijn Espace IV 3.5 V6 in R gaat, krijg ik de bekende piep te horen.
Of er iets achter de sensoren staat of niet, het geluid blijft het zelfde.
De bumper dekt de achtersensoren gedeeltelijk af. Waarschijnlijk parkeerschade, er zal iemand dat...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
