Temperatuur airco Espace V
PHESPACE
Sinds paar maanden in bezit van Espace initiale uit 2015.
Heerlijke wagen, alleen hebben wij snel koud in de auto.
Om beetje warm te krijgen staat temperatuur op 22,5gr.
Terwijl in huis thermostaat altijd op 18/19 Gr staat.
Vorige auto's was ook altijd lager. Niet echt een probleem, maar wel vreemd. Is dit normaal?
TheSarge
Re: Temperatuur airco Espace V
Volgens mij is hier een software-update voor. Ik heb een Espace V sinds 8 weken en tijdens de proefrit vond ik de airco matig werken. Ik heb toen aangegeven dat ik op het forum had gelezen dat hier meer klachten over waren (met name de Talisman) en hier een update voor beschikbaar was en dat ik deze ook op de Espace wilde (samen met de firmware update R-Link2 naar versie 7).
Ze hebben dit allemaal gedaan werd mij verteld bij het ophalen van de auto en ik heb het prima warm (en koud op de warmere dagen, voor zover dat nog kon eind september).
rvdgaag
De Diesel heeft een extra interieur kachel (diesel brander) om het interieur op te warmen, de motor zelf is zo efficiënt in verbranding dat deze te weinig warmte produceert voor het interieur. De benzine heeft dit niet nodig.
Ik had een jan 2016 160 pk diesel, daar duurde het zeker 10 minuten voor de warmte merkbaar binnen kwam, mij jan 2019 benzine merk je aan het eind van de straat al, die zuipt benzine maar is wel lekker snel warm.
Laat de dealer wel zorgen dat er de laatste firmware in alle regelunits zit, er is inderdaad in de loop van jaren het een en ander verbeterd in de regelsoftware.
Je kan nu ook even proberen de R-Link2 te resetten. Hou tijdens het rijden de aan/uit knop rechts bovenin op de R-Link2 10 seconden ingedrukt. De computers resetten nu compleet. Je beeld wordt zwart, na een minuutje of 1 a 2 is alles weer terug.
TheSarge
Nu je het zegt.....ik rij sinds de Espace weer benzine na 12 jaar diesel. Valt me inderdaad op dat er heel snel warme lucht het interieur in komt
PHESPACE
Ik heb al paar keer geprobeerd een reset te doen.
Maar bij mij gaat het systeem uit als knop aanraak en vasthoudt, maar er gebeurt voor de rest niets.
Als hij uitstaat, klok, dan gaat hij aan, maar voor de rest ook geen reset..
Doe ik iets verkeerd?
Als dat niet werkt toch maar eens naar de dealer. De rit naar Frankrijk in januari toch paar keer de temperatuur verhoogd naar 24gr omdat gewoon koud was in de auto. Lijkt wel of verwarming de hoeveelheid glas (kou) niet aankan..
rvdgaag
Er is een software update geweest die regeling van het klimaat sterk verbeterde (voor de 2015/2016) modellen.
Ik had hiervoor een DCI160 en zelfs bij -15 had ik een prima warm interieur.
Reset kan je ook goed uitvoeren door de accu massa klem even los te halen en een half uurtje los te laten, alle regelsystemen komen zo spanningsloos te staan en starten weer schoon op als je de accu weer aansluit.
TheSarge
Klopt....deze had ik ook laten doen bij de aankoop. Ik heb geen klachten over de climatcontrolrvdgaag schreef:Er is een software update geweest die regeling van het klimaat sterk verbeterde (voor de 2015/2016) modellen.
PHESPACE
Resetten meerdere malen geprobeerd. Werkt bij mij echt niet (meer).
Zowel in gewone modus als developper scherm.
Ga nu toch maar eens de accu loshalen.
Dat reset niet werkt is natuurlijk ook niet goed en helpt niet met updaten van (andere) instellingen..
Weergaves: 851 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2015 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1440 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 185 -
Laatste bericht door Jagger01
22 jun 2026 17:27
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 184 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 107 -
Laatste bericht door janrenaultphev
12 jul 2026 21:09
