Gelukt, AUX in op Cabasse met DVD navigatie en Bluetooth
Het is me gelukt.
Mijn Scenic heeft een Cabasse Navigation et Communication (CNC) aan boord. Dat is Cabasse met DVD navigatie en Bluetooth. De wisselaar speelt wel MP3's af maar ik miste nog een aux ingang voor m'n Ipod.
En dat is nu gelukt.
Het is wel een beetje omslachtig omdat de radio onder de bijrijdersstoel zit en je er slecht bij kan.
Allereerst moet je de bijrijdersstoel helemaal omhoog en naar voren doen.
Dan kun je een clipje lostrekken en de bekleding wegvouwen. Achter de uitblaasopening vind je de radio.
Je moet eerst de antennestekker lostrekken dan kan de radio eruit.
De radio kan nu naar voren er uit. Hier heb je wel de radiopennetjes voor nodig, of wat lange spijkers.
De stekker die je nodig hebt is een 6 polige mini iso, deze kan bij Conrad oid besteld worden.
Het schema van de kabel vind je hier:
http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE7IT.pdf
Deze meneer http://ricmarlozoya.googlepages.com/ verkoopt ook kant en klare kabels.
Ik heb er zelf 1 gemaakt.
De radio is er nu uit.
De 6 polige mini iso kan naast de groene stekker er in worden geklikt.
Er moet 12v op de stekker staan om de aux te kunnen activeren.
Deze kun je met een diefje van de radio aansluiting afhalen. Ik ben daar geen fan van om in bestaande bedrading te knippen. De radioaansluiting zit erg strak. Ik trek dus een kabel mee met de audiokabel zodat ik achter de schakelpook er 12v met een zekeringetje op kan zetten.
Nog een afbeelding van de radio, met stekker er in.
De extra stekker is de gele mini iso. Het gele lusje is de massa die op twee pootjes moet.
De radio terug schuiven is even een gepruts.
Ik heb uiteindelijk achterlangs de radio aan de kabel erin moeten trekken. De kabel gaat nogal snel ergens tussen en je kan er slecht bij.
Als je 12v op de stekker zet kun je aux selecteren. Je hoeft op de radio niets aan te passen.
Je kan aux niet op de radio selecteren. Als je met de afstandsbediening langs de bronnen gaat kom je 'm tegen tussen CD en FM radio.
Je kan een geschakelde of een constante 12v op de stekker zetten. Nadeel van een geschakelde is dat als het contact uit staat maar de radio aan je geen aux kan kiezen.
Succes !
Succes !
En we gaan verder.
Gisteren de Harman-Kardon Drive&Play ipod carkit aangesloten.
Redelijk eenvoudig, even de pookbekleding en dat ding eronder verwijderen, draadjes aansluiten en klaar.
Al met al was het toch dik twee uur werk.
Het display zit gekleefd boven het stuur.
De bovenste helft van de stuurkap trek je er zo af en dan kun je direct met kabels naar beneden naar de middentunnel toe.
De bediening zit aan de achterkant van het stuur gekleefd.
De kast van de Harman ligt netjes weggewerkt onder de kachelventilator.
De Ipod ligt netjes in het dashboardkastje.
Misschien niet de meest fraaie oplossing dit, maar wel heel praktisch.
- Posts in topic: 5
Dat is wel heel handig, dan is het echt plug en play.Socrates schreef:Deze meneer http://ricmarlozoya.googlepages.com/ verkoopt ook kant en klare kabels.
Jammer dat alles in het Spaans is, maar z'n plaatjes zijn erg duidelijk.
Eens kijken of ik zo'n kabel van hem kan bestellen, heb hem vanmiddag een e-mail gestuurd
Dan moet ik volgens mij deze hebben toch? http://ricmarlozoya.googlepages.com/CABLE8IT.pdf
Ik heb exact hetzelfde Carminat DVD systeem als jij in m'n Laguna en zou gewoon rechtstreeks de iPod willen aansluiten, dus geen verdere interface.
Je hebt er veel werk van gemaakt, ziet er zeer goed uit!
Hier staat een vergelijkbaar topic http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=2224.15
Hoe bevalt de Drive & Play nu?
Klopt, je moet kabel 8 hebben.
Hou er wel rekening mee dat Carminat met Bluetooth en DVD iets anders is dan gewoon Carminat. In Spanje noemen ze dit het IT-system.
De gele mini iso kun je voor een bounty en een appel ook bij Conrad bestellen. De hele kabel heeft mij nog geen 10 euro en een kwartiertje solderen gekost.
Op de plaatjes in de PDF zie je zelfs hoe je het moet inbouwen in een laguna.
De Drive&Play bevalt goed. Geluid is prima en het is heerlijk om meer muziekkeuze dan de 6 CD's te hebben.
Mmm toch nog wel een vraagje.
Als ik naar mijn dashboard in de Espace kijk:
Dan heb ik in het midden achter de klep de Cabasse Tronic (radio en MP3-/audio cd wisselaar)
En rechts (in het dashboard kastje)
1. boven de Bluetooth GPS set met navigatie cd erin
2. onder de DVD speler voor weergave op de schermen in de hoofdsteunen...
Aan welk apparaat sluit ik nu straks de ISO (IT) kabel voor mijn IPOD aan? Aan de Cabasse radio veronderstel ik...
Of mis ik nog een apparaat?
- Posts in topic: 5
Op de versterker eenheid, zie de eerste posts van Socrates
Beste Socrates en anderen,
Zie bijgaande foto's. Ik heb via de dashboard toegang gevonden tot de versterker (dit noemen ze toch de TUNER LIST in Espace IV?). Ik zie overal mooie voorbeelden hoe je die gele stekker van Ricardo Martinez (ja ik heb deze kabel intussen ontvangen!, zie de eerste foto) in de AUX kan steken. Maar als ik kijk naar de versterker in mijn Espace IV dan zie ik wel een vrije hoek maar door die rare paarse plastic dingetjes kan ik die gele stekker er niet insteken.. Wat doe ik fout?? Moet ik die paarse dingen eruit trekken? Of zit ik aan het verkeerde apparaat te morrelen?
Volgens mij is een "Tuner List" een andere radio dan de Cabasse Navigation et Communication (CNC).
Heb je DVD navigatie en bluetooth ?? Ik zie in je post dat je het over een navigate cd hebt, dan zou je een andere unit hebben.
Op de "Tuner List" past een andere stekker die je o.a. zelf kan maken door de geluidskabel van een CD-Speler te gebruiken. Dat is een platte vier polige stekker en die zou wel moeten passen. In het expert menu van de radio kun je dan de AUX aanzetten.
Denk ik, het is op afstand altijd lastig in te schatten.
- Posts in topic: 5
Op een "Tunerlist" radio moet je helemaal niet zo moeilijk doen met zo'n AUX kabeltje.
De Tunerlist radio heeft een wisselaar ingang (en trouwens helemal geen aUX ingang).
Daarop sluit je simpelweg een interface van Dension (de Gateway) of Renault (de Audio Connection Box) aan, heb je ook veel meer mogelijkheden dan met AUX.
Als je het over een aparte versterker in je Espace IV hebt dan heb je het zowiezo niet over een Tunerist radio, dat is namelijk een simpele enkel-unit radio/CD zonder navigatie, geleverd in de oudere modellen (t/m +/- 2005).
Denk dat je het dus hebt over een Cabasse uitvoering? Is de vraag welk systeem (CD of DVD navi, etc), dus foto's doen wonderen op een forum
Ik zie nu dat het apparaat rechtsboven op de horizontale dashboard (waar je dus heel moeilijk bij komt) de AMPLI TUNER heet.. Het zal de versterker wel zijn.
Hierbij de afbeeldingen wat er verder in mijn Espace zit:
Dit zit rechts:
1. de combinatie van GPS DVD navigatie met bluetooth (boven)
2. DVD-speler voor de schermen in de hoofdsteunen (onder)
Midden naast de stuurkolom
3. Cabasse Tronic - radio plus 6 CD wisselaar (ook voor mp3-CD's, maar ja, wie wil daar nou nog aan?)
Ik wilde ook dit apparaat aan de achterkant bekijken maar ben nog op zoek naar de platte pinnen waarmee je deze radio er even uittrekt)
De vraag is nu: waar steek ik mijn gele ISO stekker voor het aansluiten van een IPOD in?
Dit zit rechts:
De headunit (wisselaar) kun je laten zitten. Daar moet je niet zijn.
De installatie is exact hetzelfde als bij mij. In de Scenic (GS) zit de versterker unit samen met de navigatie DVD onder de voorstoel. In de versterker unit aan de achterkant heb ik de mini-iso gestoken.
Hier zie je de achterkant met de mini-iso in het geel.
- Posts in topic: 5
Dan heb je dus hetzelfde systeem als ik in de Laguna heb zitten, dacht ik al
Je sluit de gele mini ISO stekker aan achter op de versterker (de "Amplituner").
Er zit een lege connector naast de blauwe en groene mini ISO connectors die er al zitten, daar druk je hem zo in tot hij vast klikt.
Het losse dunne kabeltje sluit je aan op het ISO blok A (stroom) voor 12V.
Dat zorgt ervoor dat de AUX ingang geactiveerd wordt en ook je iPod wordt opgeladen.
Ik heb hiervoor pin A5 gebruikt, hierop komt 12V te staan bij inschakelen vd radio, zie overzicht hieronder.
Heb hem trouwens later nog netjes gesoldeerd ipv het scotchlok blokje (het blauwe "knijpertje)" wat Ricardo erbij levert, al werkt dat op zich ook prima. Ik wilde zeker weten dat ik lange tijd een goede verbinding heb.
Je moet even uitzoeken welke pin A5 is. De dikke grijze draad is pin A8 (massa), dan kan je ze zo uittellen.
In >mijn topic< kan je zien hoe ik het heb gedaan, enige verschil is de locatie vd amplituner. Wijst zich verder vanzelf
Suc6 ermee
Suc6 ermee
In dit overzicht van een AUX kabel leverancier op Ebay
http://cgi.ebay.co.uk/XC6844-AUX-Cable- ... 4003r22722
Wordt keurig vermeld dat een Espace van na 2007:
"Cabasse" sound system or Carminat navigation has radio placed inside dash 30 cm below right front tweeter, Access is possible through glove-box on top of dash". Maar ja, hoe kom ik erbij via dat kleine klepje??
[/url]
[/url]
- 1-hit-wonder
Re:
Hoi,
Ik heb een Espace uit 2010 en wil ook graag de aux in activeren. Kan jij mij wellicht aan een schema helpen welke aansluitingen ik precies moet gebruiken? Ik heb namelijk wel een schema gevonden maar dit werkt voor geen meter.
Socrates schreef:De radio kan nu naar voren er uit. Hier heb je wel de radiopennetjes voor nodig, of wat lange spijkers.
- repeating visitor
Re: Gelukt, AUX in op Cabasse met DVD navigatie en Bluetooth
De Cabasse unit in het dashboard kan makkelijk worden verwijderd. Ik heb zelf twee stripje geknipt van een "credit card" ter breedte van de sleufjes. Deze voorzien van een taps toelopend puntje. Deze erin steken en naar binnen duwen. Voorzichtig trekken en zie daar.
De beschrijving is duidelijk, het benodigde kabeltje heb ik. Echter ik krijg met geen mogelijkheid de radio naar voren geschoven. Ik denk dat de rechterkabelboom te strak zit. Ik durf niet harder te trekken, ben bang dat ik wat stuk trek. Iemand tips om er beter bij te kunnen?
Renault Megane e-tech 100% electric EV60 Iconic full options
Nah, uiteindelijk gelukt!! Radio bleef hangen met kabels achter rand. Een klein rukte trok de stekker los. Daarna m.b.v. een monteur met geneacologische gaven de kabelboom toch naar voren kunnen trekken. Ik heb nu aux en kan mijn ipod/iphone/mp3 etc via de radio afspelen!! Hoera!!
- Posts in topic: 5
Goed bezig
En nu spelen maar
En nu spelen maar
- 1-hit-wonder
Ik wil graag ook een aux aansluiten op de Calabasse Auditronic van mijn Renault Laguna uit 2005.
Ik ben blij te vernemen dat het u is gelukt en wil dit ook graag.
Ik krijg alleen het aansluitschema voor de gele stekker maar niet helder op mijn netvlies.
Waar komen de drie (?) aansluitingen voor het stekkertje naar in mijn geval iphone en moet er nu ook nog een plus en min worden aangesloten en doorgelust?
Als u kunt aan geven waar wat (1t/m 6) moet worden bevestigt ga ik volgens mij een heel eind komen.
Hoor het graag.
Hoor het graag.
Hoe bevalt de positie van het scherm van de harman kardon zo achter het stuur?
Ik heb ook getwijfeld over die positie voor het display van de mki9200, maar uiteindelijk deze toch naast de kaarthouder in de middenconsole geplaatst.
Ik vind hem echter toch wel laag zitten. Je moet toch vrij ver naar beneden kijken als je iets wilt opzoeken.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
- 1-hit-wonder
Dank voor deze post!
1. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3786 ... ekker-geel gekocht.
2. Jackplug-35-mm had ik nog liggen. (4-polig stereo).
3. "diefje" 30 cent.
10 minuten solderen en 10 minuten prutsen in de auto en het was voor mekaar!
gr Martijn
gr Martijn
- repeating visitor
Vanmiddag ook even zitten solderen en het werkt nu ook bij mij. lekker hoor, nu kan ik met mijn gehele offline Spotify collectie op vakantie. Jammer genoeg is het uitgangsvolume van mijn Note nogal laag dus volume radio moet erg hoog staan . We ff opletten dus met omschakelen naar radio of CD.
Groet, Richard
Groet, Richard
Renault Grand Scenic II 2006, 1.9 dCi
- Lid - eerste logo binnen
Gisteren ook middels een kabeltje van Ricardo een AUX aansluiting gemaakt (speciaal gevraagd om een female jack plug aan het kabeltje, was geen probleem! )
Vervolgens een Kinovo BTC-455 aangesloten en gekoppeld met mijn iPhone. Werkt perfect!
Enige 'probleem': de radio gaat nu niet meer automatisch aan of uit met het contact. Kan dat komen doordat ik de AUX kabel op de constante 12V heb gemaakt? Had ik de geschakelde plus moeten gebruiken (en zo ja, welke kleur kabel in de ISO stekker van de radio is dat dan)?
- Posts in topic: 5
Hoi Allemaal.
Ik heb een wellicht wat 'vreemd' verzoekje: Is er nog iemand hier actief die de "Cable7it" succesvol zelf in elkaar heeft gesoldeerd en in gebruik genomen, die ook bereid zou zijn om tegen betaling (of een goed krat bier ofzo ) er ook eentje voor mij te maken voor in onze Scenic uit 2008, die ook dit navigatiesysteem heeft?
Zelf ben ik door visuele handicap totaal niet handig met solderen (en vriendin, die normaal rijdt, ook niet ) en Ricardo is er om gezondheidsredenen mee gestopt.
Het installeren moet evenwel zelf wel lukken....
Renault Captur TCe 90 Dynamique, R-link 1, achteruitrijcamera, 2013
Ik meld me ook aan of iemand dit voor mij kan doen tegen een vergoeding natuurlijk.eymey schreef:Hoi Allemaal.
Ik kan het zelf niet installeren of durf het eigenlijk niet echt.
Mijn vakantie komt er aan en na de vakantie zal ik mij hiermee bezig gaan houden. Ik merk, ook i.v.m. mijn reparatie hobby, een toenemende vraag naar deze kabels.
Super.....RichTrip schreef:Mijn vakantie komt er aan en na de vakantie zal ik mij hiermee bezig gaan houden. Ik merk, ook i.v.m. mijn reparatie hobby, een toenemende vraag naar deze kabels.
Ik wil het ook zelf proberen maar durf het zelf niet goed.
Ik weet nu niet precies wat ik moet aanschaffen (exacte product nummers of namen) en een NL talige handleiding....
Daarom dat iemand het eventueel voor mij kan doen die hier in de buurt woont
- Posts in topic: 5
Zou echt super zijn!RichTrip schreef:Mijn vakantie komt er aan en na de vakantie zal ik mij hiermee bezig gaan houden. Ik merk, ook i.v.m. mijn reparatie hobby, een toenemende vraag naar deze kabels.
- Posts in topic: 5
Hoi! . Ben je hier nog mee verder gegaan? Op lagunaclub.nl zie ik een latere posting van je, dat je wel gestart bent met het op aanvraag maken van de kabels.RichTrip schreef:Mijn vakantie komt er aan en na de vakantie zal ik mij hiermee bezig gaan houden. Ik merk, ook i.v.m. mijn reparatie hobby, een toenemende vraag naar deze kabels.
Ik heb nog steeds interesse in zo'n kabel (uiteraard tegen betaling). Ookal werkt het redelijk, dat gedoe met FM Transmitter en de radio steeds op een bepaalde frequentie moeten zetten begint ook wel te vervelen.
En de audio adapter die voor mij FM transmitter en Bluetooth Interface doet (van Nonda) heeft ook een line out, dus dat zou echt super zijn .
Ik ben daar inderdaad mee bezig gegaan. Zie o.a. de grootste verkoop site in NL
- 1298 Weergaves
Laatste bericht door kosz
- 386 Weergaves
Laatste bericht door Kan
- 206 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 412 Weergaves
Laatste bericht door blaat
- 243 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
- 746 Weergaves
- 473 Weergaves
Laatste bericht door mission
