Dashboard Espace JK rammelt
- Laatste bezoek: 10 nov 2020 20:06
Hallo, heeft iemand een oplossing voor het bij mijn Espace inmiddels permanente gerammel van de bovenste dashboardplaat? Alvast bedankt !
Verstuurd vanaf mijn SM-A705FN met Tapatalk
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Dashboard Espace JK rammelt
Idem hier, voornamelijk bij stationair draaien van de motor. Ik heb een klein donkergrijs buisje verticaal geplaatst in het midden en dit werkt. Eerdere pogingen om het dashboard los te halen en dubbelzijdig tape te monteren werkten helaas niet.
Ah, bedoel je dan geklemd aan buitenzijde (dus in het zicht)? Of tussen de bovenplaat en het gedeelte waar de bovenste plaat op vastzit (eigenlijk onder de bovenplaat dus, deze is er dan vanaf geweest). Garagist had het ook al over dubbelzijdige tape, Blijkbaar zou er ook een kit zijn om dit probleem op te lossen...weet iemand daar wat van?
Geklemd aan de buitenzijde idd, kleur is gelijk aan dashboard dus valt op zich niet heel erg op en is echt beter dat die irritante brom. Dubbelzijdig tape heb ik op allerlei plekken geplakt, maar zonder resultaat. Bovenste gedeelte van het dashboard kan je redelijk makkelijk verwijderen, eerst de behuizing van de linker en rechtertweeter even verwijderen, zitten dan een paar torx-schroeven en dan kan je de bovenkap verwijderen.
Ok, dat is heldere info. Merci voor de hulp!
- 9 Reacties
- 1402 Weergaves
- 405 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 330 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 335 Weergaves
- 399 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 342 Weergaves
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
