2007 Megane Grand Tour; Defect Oliedruk melding na vervangen LPG computer
Marc G
- Laatste bezoek: 04 nov 2022 09:38
Een paar weken geleden is ivm een defect de Eurogas computer van m'n Megane vervangen. Sindsdien heb ik regelmatig bovengenoemde melding. Altijd pas na minimaal een minuut of 6-7 rijden, en meestal gaat deze na een paar seconden weg. Als het langer aanhoud en ik de auto aan de kant zet en opnieuw start is de melding ook weer weg.
Een paar dagen voor het garagebezoek heb ik nog olie inclusief filter ververst. Heb na de eerste melding nogmaals gepeild en op lekkages gecontroleerd, maar geen bijzonderheden aangetroffen.
Motor loopt normaal maakt geen bijgeluiden.
Zou dit een slechte oliedruk sensor kunnen zijn of ergens een slechte stekkerverbinding? Waar zit de oliedruksensor op een K4M 813 motor eigenlijk, en is er ergens een poort op oliedruk te meten?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: 2007 Megane Grand Tour; Defect Oliedruk melding na vervangen LPG computer
Naar mijj weten zit deze sensor thv oliefilter voor in het blok geschroefd. Er zijn adapters nodig om de druk te meten,sensor eruit en via die opening meten.
Marc G
Bedankt, heb een nieuwe sensor besteld, en zal eens kijken of één van m'n oliedrukmeters een metrische adapter heeft (M14x1 ,5 moet het zijn geloof ik).
Weet niet waar bij jou auto de lpg computer precies zit,meestal thv accu. Wellicht is de kabel/sensor beschadigd tijdens de reparatie.
- 13 Reacties
- 1763 Weergaves
- 14 Reacties
- 1782 Weergaves
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 515 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 566 Weergaves
- 378 Weergaves
- 372 Weergaves
Laatste bericht door Rubke8
