Keycard blijft waarschuwing geven, auto kan niet op slot
holie2
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 21 sep 2020 14:02
Bericht door holie2 »
Hallo
Ik vind met de zoekfunctie alleen heel oude berichten over de keycard dus ik begin een nieuw topic om te kijken of er nieuwe inzichten zijn. :)
Ik heb sinds zaterdag een Megane 2003 model, 2 liter benzine.
Het probleem is tweeledig.
1 Er blijft steeds een waarschuwing komen in het dashbord dat ik de batterij moet vervangen van de keycard, ondertussen met twee nieuwe batterijen gedaan maar het helpt niet.(= alleen maar irritant)
2 met de keycard kan ik de auto niet op slot doen.
Dat doe ik dus door met de knop op het dashbord de boel op slot te doen en dan met de noodsleutel de bestuurders deur na het uitstappen.
Hij start wel gewoon.
Ik heb maar één kaart dus ik kan het niet testen met de andere kaart.
Vóór dat ik na de dealer ga wil ik uiteraard zelf proberen het op te lossen.
Een kwartier de accu loskoppelen werkt niet.
Ik las ook iets over een tweede batterijtje in de oude versie van de keycards. Klopt dat?
Wie kan me verder helpen?
Megane 2.0 l 6 versnellingen 2003
TheSarge
Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Re: Keycard blijft waarschuwing geven, auto kan niet op slot
Bericht door TheSarge »
Heb je ook de hele procedure gevolgd van het vervangen van de batterij?
holie2
Posts in topic: 6
Dat 4 keer indrukken van een knop heb ik niet gedaan.
Ga ik proberen als de auto weer thuis is. (dochter is er mee weg :) )
TheSarge
holie2 schreef:Dat 4 keer indrukken van een knop heb ik niet gedaan.
Dan is het vast en zeker opgelost Afbeelding
holie2
Posts in topic: 6
Onze card ziet er iets anders uit dan op het plaatje..........
Vier keer drukken werkt helaas niet.
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Bericht door Renault47 »
Het rode lampje op de kaart moet oplichten als je een knop indrukt, dit geldt voor de 2-knopskaart en de 3-knopskaart (keyless entry).
ronny530
Laatste bezoek: 24 jan 2025 12:52
Bericht door ronny530 »
Als u de noodsleutel verwijdert en zo de batterij kunt vervangen dan hoeft de keycard niet opnieuw ingelezen te worden tenminste zo staat het in de handleiding. Het is wel belangrijk om batterij juist te plaatsen de plus = platte zijde aan de knoppenzijde en niet andersom zoals wel eens gebeurt. Mocht de keycard dan nog niet werken vermoedt ik een printbreuk waardoor de bediening niet werkt. Een goede sleutelmaker kan een kopie maken of misschien de keycard repareren en dat kost minder dan dat wat een dealer er voor in rekening brengt.
holie2
Posts in topic: 6
Ik zie dat op marktplaats een nieuwe kaart besteld kan worden , ingelezen en wel voor 100 euro........
Misschien dat ik dat doe.
ronny530
Uw keuze maar lokale sleutel winkels kunnen dat ook voor u doen.
holie2
Posts in topic: 6
De lokale sleutelwinkel ( Hoorn ) heeft zat sleutels :-)
Maar geen sleutelkaart zoals voor de Megane.
Ik ben daar al eens geweest voor een sleutel voor een Xsara.
De sleutel had hij wel maar het inlezen moest bij de dealer. ( 150 euro ofzo )
Renault47
De kaart wordt wel herkend want je kan starten en rijden. De kaart is dus wel gekoppeld aan de auto, maar de afstandsbediening voor de potieren werkt niet. Bel anders eens met keyfix in eindhoven, er zit ook zo,n reparatiewinkel in ede. Misschien kunnen ze de boel voor een paar tientjes in orde maken.
ronny530
De kaart is voorzien van een transponder die de startblokkering vrijgeeft en heeft geen batterijspanning nodig. Voor de elektronica van de centrale vergrendeling echter wel en als die defect is bijft de melding 'batterij vervangen' verschijnen. Bij een defecte bediening is het zendertje vaak de oorzaak want die komt los uit de soldeerverbinding en repareren zou ik niet aan beginnen. https://www.youtube.com/watch?v=zAl4M8vDcP4.
holie2
Posts in topic: 6
Solderen is zowiezo iets waar ik heel slecht in ben.
Maar dit filmpje is echt heel slecht. :lol: :lol: :lol:
Wat hij doet is niet in beeld.
Ede en Eindhoven is hier nog wel een stukkie vandaan om ff een sleutel te laten repareren.
Ik ga toch maar even langs de dealer denk ik.
ronny530
Als u de Megane bij een bedrijf heeft aangeschaft kunt u vragen of zij met de vorige eigenaar contact op kunnen nemen want wellicht heeft de tweede kaart nog in bezit. Wat ook nog wel eens wil gebeuren is dat de tweede kaart ergens in een opbergvak van de auto ligt. Als de tweede kaart werkelijk verdwenen is dan blijft voor u een gang naar de dealer over.
