Goedendag,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik heb een Renault Kadjar uit 2018, de basisversie. Ik rij 'm met veel pleziet en steeds weer heb ik het idee, dat er toch veel auto in zit voor de prijs. Ik heb een vervelende storing en dat is dat het linkerachterportier, vaak niet-soms wel, open gaat bij als ik met de afstandbediening (sleutel-geen kaart) de auto open. Auto is naar de garage geweest, onderdeel vervangen, maar hij doet het weer. Kent iemand dit probleem ? Zou het een verkeerde zekering kunnen zijn?
Graag suggesties
Auto is een Renault Kadjar, 120 TCE, basisversie
linkerportier Kadjar gaat niet altijd open
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: linkerportier Kadjar gaat niet altijd open
Verkeerde zekering in geen geval...
Onderdeel vervangen... welk onderdeel?
Meestal is het een probleem met de actuator, het motortje dat het slot ontgrendelt, maar het kan ook zijn dat het slot zelf moeilijk doet.
Slot uitnemen, controleren en eventueel wassen met benzine, drogen en opnieuw smeren.
Laatste mogelijkheid kan het een slecht kontakt in een stekker zijn, vooral onder de voorstoelen, controleren, reinigen en een likje vaseline als vochtweer aanbrengen.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 mar 2020 15:50
Bedankt voor de snelle reactie
De reparatie is uitgevoerd bij de Renault garage. Dus ik weet niet precies welk onderdeel is vervangen
Ik heb 't idee dat het ook wel eens een slecht contact zou kunnen zijn. Juist omdat het slot het soms wel doet
Met de term verkeerde zekering heb ik me wellicht verkeerd uitgedrukt. Het zou ook een slechte zekering kunnen zijn.
Ik ga in ieder geval snel onder de linkervoorstoel kijken of de stekker mogelijk geen slecht kontakt maakt.
Nogmaals bedankt
Leo
Nogmaals bedankt
Leo
- 316 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 313 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 829 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1016 Weergaves
Laatste bericht door carlo170
- 544 Weergaves
- 457 Weergaves
Laatste bericht door Renier
