Ik heb sinds een aantal weken het volgende probleem: Wanneer ik rem, dan gaat het lampje van de knipperlicht aanduiding branden. Sinds kort is het zelfs zo dat wanneer ik mijn knipperlicht (vooral naar rechts) aanzet en ik rem, het knipperlicht stopt met knipperen. Wanneer ik weer van de rem afga, knippert hij weer door.
Iemand een idee waar dit mee te maken heeft?
Het gaat om een Twingo uit 2011 (1.2 16v night&day)
Wanneer ik rem, stop het knipperlicht ermee?
ramniv
Re: Wanneer ik rem, stop het knipperlicht ermee?
Massa sluiting in achterlicht stekker is een zeer grote kanshebber.
Stekker losnemen en connector pinnen wat torderen en invetten voor een beter contact en vocht verdringing
Andere Peter
Water in de lampunit en als je trekhaakheb kan het op het kontakt ook fout gaan
Maar roest op de stekkertjes is meestal boosdoener
R135 / 52 Intens. 03-20
Weergaves: 1597 -
14 jan 2025 21:26
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2022 -
28 apr 2024 21:46
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4851 -
02 dec 2024 12:40
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 450 -
02 okt 2026 19:11
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5012 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1601 -
Laatste bericht door KDL
15 feb 2024 22:43
Reacties: 10
Weergaves: 2677 -
09 aug 2024 21:26
