Beste,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Zo af en toe, wanneer ik mijn clio wil starten schiet hij volledig uit, bij het drukken op de startknop en doet helemaal niks meer! Dan moet ik letterlijk uitstappen, deur dichtgooien en weer instappen en dan over het algemeen doet hij het dan weer. Helaas moet ik dan wel weer de code van de radio ingeven en start de auto op met een melding: tractiecontrole aan.
Nu zou je denken dat het handig is om in ieder geval de accu te vervangen, aangezien de auto uit 2015 komt en maar 45.000 kilometer op de teller heeft staan..
Kan het ook een een connector liggen?
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt
Renault Clio Estate 2015
VinMor
- Laatste bezoek: 26 jul 2020 13:50
Re: Renault Clio Estate 2015
Nog even een aanvulling:
Afstandbediening 1 werkt, maar het uitvallen is vervelend! Afstandsbediening 2 geeft vaak aan dat hij niet herkend wordt...
markv70
- Laatste bezoek: 26 jul 2020 13:41
Hoi,
een accu kan wel degelijk het probleem zijn. Als je bij het starten net genoeg spanning hebt maar de accu dan te wei if restspanning heeft slaat ie dood. Accu is 5 jr oud dus sowieso vervangen en mijn tip gooi er altijd een Varta in zijn wat duurder maar heb veel problemen opgelost zien worden met een Varta.
Daarnaast zou ik goed de aarde draad controleren op de accu deze kan wat geoxideerd zijn en net te weinig aarde geven. Succes
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
VinMor
Bedankt voor het meedenken.
Uiteindelijk was het probleem heel simpel: De accu lag los in de auto, kon daardoor verschuiven en de polen zat ook niet goed vastgedraaid en dus had die soms genoeg en soms niet om de auto te starten.
Mijn advies is dus: koop nooit een auto bij autos2go in Zoetermeer
- 484 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 465 Weergaves
Laatste bericht door Soeski
- 300 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 331 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 645 Weergaves
- 522 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
