Motorstoring na distributieriemvervangen
sheltiekim
Laatste bezoek: 04 jul 2024 15:04
Bericht door sheltiekim »
Goedemiddag
Ik heb een Renault Grandtour type2 1.6 16v van 2008 met nokkenasversteller.
Ik zit met het volgende probleem.
Sinds ik de distributieriem heb vervangen heb ik last van een steeds terugkerende storing.
Ik denk dat de riem goed zit, wel 10x gecontroleerd.
Wat mij wel op viel was dat de nokkenassen los moesten anders paste een nieuwe riem niet. Je zou zeggen dat deze bij de vorige nieuwe riem niet goed hebben gezeten. Volgens mijn logica rekt een riem op in de loop der tijd en gaan de nokkenassen iets anders staan maar zou een nieuwe riem gewoon weer moeten passen met blokkeergereedschap voor de nokkenassen. Nu zijn de nokkenassen wel los geweest om overal de juiste riemspanning te krijgen.
De motor loopt heel mooi rustig.
Het probleem doet zich voor als ik aan het rijden ben dan voel ik dat hij 2x hikt (inhoudt) daarna gewoon weer door gaat. Er gaat nu een gereedschapslampje branden met de melding elektrische storing, soms verdwijnt hij van zelf.
Ik heb het volgende gedaan
Gasklephuis gereinigd
Stekker gasklephuis opnieuw gesoldeerd.
Er zat olie in de luchtaanvoer, schoongemaakt
Sensoren schoongemaakt
Vanochtend bij mijn apk mannetje alle storingen laten verwijderen, na 10km storing weer terug.
Stel dat ik het toch bij de distributieriem moet gaan zoeken, is er dan een tip om de 2 zwarte afdichtkapjes zonder beschadiging te kunnen verwijderen.
Wie zou een idee kunnen hebben waar ik het zou moeten zoeken.
Groet Rene Vreeburg (sheltiekim)
Re: Motorstoring na distributieriemvervangen
De doppen kun je na demonteren wat niet zonder schade gaat evt kitten,kosten enkel paar euro.
De nokkenassen hoeven niet los,het krukastandwiel moet vrij draaien!
sheltiekim
Hallo Mechanic,
De krukas heeft bij mij een spie, dus zullen de nokkenassen wel los moeten deze hebben geen spie.
Groet Rene
Weet je dat zeker? Er zijn enkele k4m types die dat hebben,meeste hebben loze spie.
Dan kan er verder niet veel fout aan zijn gegaan.
Wat zijn er voor foutcodes aanwezig?
sheltiekim
Even een update,
Ik heb nieuwe doppen gekocht bij de automaterialenzaak deze had tevens een timingset voor bruikleen.
Vanavond de timing van de distributieriem nogmaals gecontroleerd en wat bleek hij stond niet goed.
Mijn eigen nokkenas blokkeer was niet recht meer, wat met het blote oog niet te zien was. Alles goed gezet en toen de auto gestart. Wat mij toen opviel was dat de remlichten bleven branden. De schakelaar bij de rempedaal was de boosdoener.
Alles is hopelijk nu goed alleen krijg ik het servicelampje (sleutel) niet gedoofd.
Heeft iemand een tip of kan dat alleen via de garage.
De accu is al los geweest.
Groet Rene.
Goed werk!
sheltiekim
Hallo mechanic
Bedankt voor het meedenken.
Hier weer een update.
Helaas kon ik het servicelampje niet resetten via de methode in het filmpje.
Na een proefrit van 10km is het servicelampje vanzelf uit gegaan en werkt alles nu zoals het hoort.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Groet Rene
