Ruitenwisser niet ver genoeg?
exroosje
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 19 mei 2025 08:28
Bericht door exroosje »
Het valt me telkens op dat de ruitenwisser aan bestuurderszijde ophoudt vrij ver voor de raamstijl en dus een flink stuk ruit ongewist laat. Hij zou echt nog wel 2-3 cm verder kunnen wissen. Waardoor de blinde hoek van de raamstijl in regen virtueel verdubbelt.
Klopt dit, of is hier iets aan af te stellen?
Ik vind de ruitenwissers van de talisman sowieso niet een sterk punt, de wisserbladen hadden wel wat groter gekund (zowel voor als achter).
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Ruitenwisser niet ver genoeg?
Wisserbladen zijn er in alle lengtes,wellicht een langere monteren. Of de wisserarm losnemen en in een andere positie zetten dat deze iets verder komt.
exroosje
Posts in topic: 6
Een langer wisserblad achter is inderdaad makkelijk. Dat heb ik inmiddels gedaan.
Voor is echter een andere zaak. Een langer blad monteren is denk ik lastig omdat ze in ruststand redelijk dicht tegen elkaar aankomen. En een cm meer (dus bv 61 cm ipv 60 cm ) met de juiste aansluiting voor Renault, lijkt me toch lastig. Ze gaan meer per 5cm heb ik het idee en dat is echt te veel. En niet alle aansluitingen zijn gelijk.
De wisserarm iets verdraaien heb ik ook aan gedacht. Als de wissers helemaal mechanisch werken (met een stang ertussen), ja dan is dat de enige oplossing. Maar misschien is er wel een betere oplossing om het stoppunt in te stellen. Vandaar de vraag.
exroosje
Posts in topic: 6
Hier de foto's van de langere achterruitenwisser. Het blad is nu 280mm ipv 230mm,. Daarmee is de totaallengte gestegen tot 30cm , ca 3cm langer als origineel en daarmee aanzienlijk groter wis oppervlak . Het zou nog 1-2cm langer kunnen ...
Ik heb eerst een Bosch 801 van 260mm geprobeerd, maar die is te breed (dit blad heeft een versmalling nodig onder de wisserarm). Daarna een Vaico V46-1748 set gekocht, voor Renault /dacia (captur ...) . De arm is te lang, dan zou je op 34cm uitkomen. Een los blad voor een Captur kan dus mogelijk ook.
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Op een Talisman passen gewoon universele ruitenwissers.
Het blad aan de passagiers zijde langer nemen, kan inderdaad lastig zijn, die draait immers langs het andere blad, je zou 48cm kunnen proberen (eerst nameten natuurlijk)
De meeste ruitenwisser fabrikanten hebben ook 'tussenmaten' zoals 48 cm, maar ook 63 cm, even zoeken met google.
https://www.google.com/search?newwindow ... CAo&uact=5
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Inderdaad gewoon uitmeten wat er past en uitproberen of het kan/ bevalt. Zelf de laatste tijd met losse rubbers bezig. Die kun je in losse lengtes online bestellen. Heb je ook weer wat meer speelruimte
exroosje
Posts in topic: 6
Hier een foto van een duitser die een Bosch H304 blad op de achterklep gebruikt heeft. Dat ziet er nog beter uit, al moest ie iets van het uiteinde afvijlen om te voorkomen dat de wisser het remlicht raakt.
Ga eens kijken naar die andere maten wissers voor. Losse rubbers heb ik ook nog liggen, in mijn ervaring kan dat alleen met Bosch wissers, niet met Valeo.
exroosje
Posts in topic: 6
Hier nog een eigen foto van de Bosch H304. Die lijkt er wel voor gemaakt (al moet je een klein stukje plastic afvijlen van de punt om de remlamp niet te raken)
Maar vergroot het wis oppervlak fors.
nikk
Bericht door nikk »
Prima toch. Gewoon zelf wat experimenteren.
exroosje
Posts in topic: 6
Even een topic omhoogschoppen. Op mijn nieuwe Ph2 talisman heb ik de achterruitenwisser vervangen voor een Valeo VR50. Past nog een beter als een Bosch 304 (die ik op mijn vorige PH1 talsiman gebruikte) omdat ie een cm korter is en er dus niets afgevijld hoeft te worden. En optisch past het ook nog net iets beter. Op de foto ook het originele blad . Deze is 28cm tov de originele 24cm
  • Ruitenwisser
    door wavanooijik » » in Algemeen Clio
    4 Reacties
    692 Weergaves
