MyRenault app
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
wouter1971
Regelmatige bezoeker
MyRenault app
Bericht door wouter1971 »
Ervaren jullie ook dat je eigenlijk weinig aan de MyRenault app hebt? Met opladen geeft hij de laadstatus aan die niet realtime is. Totaal niet actueel, lijkt elk half uur te updaten. Vreselijk. Ervaren andere gebruikers dit ook? Is er een oplossing mogelijk?
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: MyRenault app
Bericht door OlafH »
Nee hoor, ik vind hem prima. Ik zit niet constant naar de lading te kijken, dus voor mij is realtime niet nodig. Aanzetten van de verwarming/airco werkt wel realtime, dat is het belangrijkste. Wat er nog bij zou kunnen is de werkwlijke locatie van de auto en deuren ver- en ontgrendelen via de app.
R110 september 2019
Rob Zoe(f)
Re: MyRenault app
Bericht door Rob Zoe(f) »
De MyRenault App is inderdaad erg teleurstellend.
Vaak verbinding kwijt, geen realtime data en zeer weinig opties.
Had hier echt meer van verwacht.
Andere Peter
Re: MyRenault app
Bericht door Andere Peter »
Gebruik het nog maar een paar dagen idd is de verbinding bij ons er ook soms niet
(Ik op tablet vrouw op telefoon zelfde account)
Laad tijd is voor mij ook niet op de minuut belangrijk, dan maar naar een snellader
@ olafh, onderin rechts van de autoafbeeling op de “druppel” klikken dan komt jouw en auto locatie
R135 / 52 Intens. 03-20
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Bericht door Injector1 »
Wat ik vreemd vind is het volgende,
Op mijn Samsung smartphone, is de locatie van de auto , niet beschikbaar.
Ik heb de de Renault App, ook op mijn Apple I-Pad gezet en daar krijg ik de locatie wel te zien.
Weet iemand daar een oplossing voor?
Alvast bedankt, voor eventuele reactie.
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: MyRenault app
Andere Peter schreef: @ olafh, onderin rechts van de autoafbeeling op de “druppel” klikken dan komt jouw en auto locatie
Nope, dat is je eigen locatie.
R110 september 2019
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Sorry, ik heb verkeerde informatie gegeven.
Op de I- Pad, doet het locatie gedeelte het ook niet.
Je krijgt alleen te zien , waar jij op dat moment bent,
Ik ga contact opnemen met Renault.
Er is mij, enkele maanden geleden, door een medewerker van Renault verteld, dat je met de app alles kon, behalve auto rijden!!
Ik ga hem vragen, wanneer er een update komt.
Andere Peter
Re: MyRenault app
OlafH schreef: 19 mar 2020 00:27
op mijn ipad werkt het wel,
zie 2 puntjes 1 in huizen blok en 1 in de straat ;-)
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Bij mij niet.
Ik krijg de melding: de positie van jouw Renault, kan niet worden weergegeven.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Als ik de Zoe , december 2019, wil programmeren op voorverwarmen, krijg ik de melding, dat ik in het menu, in de Zoe iets aan moet zetten.
Dit begrijp ik eigenlijk niet.
Als ik eerst in de Zoe wat moet doen, kan ik hem net zo goed, direct programmeren.
Of doe ik iets fout?
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: MyRenault app
Wat krijg je voor melding exact dan? Of stuur een screenshot door. Als je abonnementen op orde zijn zou je niks hoeven doen in de auto.
R110 september 2019
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Bedankt voor het snelle reageren.
Wat ik doe , is het volgende: ik start de app op.
Ik klik op: stel de temp. In .
Ik krijg dan inderdaad het programmeerscherm, maar aan de boven krijg ik, het staat in een kader, de programmeer modus moet eerst aangezet worden in de auto, voordat je de Climate controle kan programmeren.
Alvast bedankt voor eventuele reactie.
De Zoe, staat sinds afgelopen woensdag op mijn naam.
Ik heb mijn mobiel, op de juiste manier verbonden.
Ik heb de code kunnen zien op het scherm en deze gebruikt om de mobiel te koppelen.
Dat werkt allemaal goed.
Ik zie b,v. , in de auto gegevens, hoe er garantie op is .
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Ik ben nog even in het menu van de Zoe gaan kijken.
Er stond bij het laadprogramma nog een informatie I.
Daar stond in, dat de laadkabel aangesloten moest zijn en minstens 2 uur voor het vertrek, moet het programma ingesteld zijn.
En de programma knop, moet geactiveerd zijn.
Als ik weer weg ga, een en ander maar weer is proberen.
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: MyRenault app
Vreemd, heb dezelfde stappen doorlopen, maar ik kan de tijd instellen en op bevestigen drukken. Dan staat hij ingesteld. Ik kan me niet herinneren dat ik iets in de auto heb moeten doen eerder.
R110 september 2019
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Bedankt voor de reactie.
Ik reageer wat laat, want ik lag al op 1 oor.
Wat ik nog zie, in het EV menu, dat de programmeerknop, op af staat.
Als ik daar op klik, gaat hij niet op aan.
Ik kan de Zoe wel in de auto programmeren .
Ik ga vandaag de gebruiksaanwijzing, nog maar eens lezen.
Je had gevraagd om een screenshot.
Maar ik ben daar niet in thuis.
Ik zou met mijn mobiel uiteraard wel een foto kunnen maken, maar heb geen idee, hoe ik hem dan op het forum krijg.
Zo als gezegd, eerst maar eens lezen, wat er eventueel, nog in de gebruiksaanwijzing staat .
Tot zover.
En nogmaals bedankt voor het mee denken.
Als er nieuws is, laat ik het weten.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Inmiddels heb ik het probleem opgelost.
Ik kreeg , in eerste instantie, de program off, niet uit, waardoor het programmeren, niet lukte.
Ik heb daarna, handmatig een programma er in gezet.
Op het moment, dat ik het schuifje van dat programma, op aan zette, ging de melding”program off, uit.
Dus dat was opgelost.
Ik ben daarna naar binnen gegaan en via de app op mijn mobiel, het programma gewijzigd.
Ik heb het daarna gecontroleerd in de Zoe en ja, de wijziging was inderdaad doorgevoerd.
Probleem opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
Online
Re: MyRenault app
Bericht door Pepone »
De Renault app ligt er uit bij mij, bij jullie ook?
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Nee, bij mij werkt hij goed.
Betreft een Renault Zoë Rivièra 2021
Gr. Injector1
Online
Re: MyRenault app
Krijg dit te zien.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: MyRenault app
Gr. Injector1
De melding nog nooit gezien.
Heb je nog geprobeerd, op een andere smartphone of tablet?
Toegevoegd in 3 minuten 49 secondes:
Ik kijk op mijn I-pad,
Daar krijg ik ook geen gegevens op, o.a laadtoestand en plaats.
Maar niet de zelfde afbeelding, als bij jou.
Op mijn Samsung smartphone, is alles goed.
Online
Re: MyRenault app
Dit zie ik bij laadtoestand op de iPhone.
Toegevoegd in 44 minuten 25 secondes:
Groet,Ron.
Toegevoegd in 4 minuten 29 secondes:
En het werkt weer.
  • Versie 5.6.1 MyRenault App
    door Verwijderde gebruiker 41109 » 30 nov 2023 15:57 » in Renault App
    Weergaves: 1344
    01 dec 2023 14:40
  • MyRenault app ververst niet meer
    door onneschouten » 07 feb 2024 18:34 » in Algemeen Z.E.
    Weergaves: 1579
    25 feb 2024 12:13
  • Myrenault app wil niet navigeren
    door Raijmond » 10 mar 2024 19:41 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 988
    Laatste bericht door Sordone
    10 mar 2024 20:01
  • MyRenault app en Captur E-tech full Hybrid wil niet verbinden
    door PedroN » 20 apr 2024 15:54 » in Renault App
    Weergaves: 2189
    14 dec 2024 14:20
  • App myrenault
    door james1 » 13 okt 2024 08:33 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 2025
    Laatste bericht door Vertrokken - 33083
    30 jan 2025 20:47
  • Laadstatus MyRenault app
    door Eric1403 » 17 mei 2025 11:47 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1647
    Laatste bericht door McTes
    26 mei 2025 16:36
  • Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
    door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App
    Weergaves: 1406
    17 sep 2025 13:30
