Renault twingo 1997 benzine motor viel uit doet nu niets meer
Abhoek
Laatste bezoek: 17 mar 2020 22:39
Bericht door Abhoek »
Beste Renault kenners,
Ik heb een twingo van 1997 benzine 1.2 tijdens het rijden
Viel de motor uit en doet hij niets meer. De accu is vol maar krijg geen stroom.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt.
Mvg,
Albert
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Renault twingo 1997 benzine motor viel uit doet nu niets meer
Bericht door maestro12 »
Beetje vage omschrijving, als de accu vol is heb je stroom.
Hoe weet je dat de accu vol is?
Waar krijg je geen stroom? Werken bijvoorbeeld de binnenverlichting, koplampen of claxon wel en als je probeert te starten wat gebeurt er dan.
Een duidelijke omschrijving geeft ook meer kans in een oplossing.
Massa kabel gebroken?
