buitentemperatuurklokje
peetje
Bericht door peetje »
Ik heb een Renault Scenic uit 1996. Op het dashbord zit een digitaal klokje met daarnaast de buitentemperatuur.
Nu heb ik m'n auto gewassen, ik heb deze auto nog maar 2 maanden, en als ik nu de auto start dan loopt die buitentemperatuur ineens heel snel op naar wel 25 tot 30 graden. Weet iemand wat ik moet doen om het wer normaal te krijgen? Of ben ik met het wassen ergens aan gekomen waardoor dit is gebeurd (bv. een voelertje of zo)?
In de gebruiksaanwijzing kan ik niks vinden. Wie kan me helpen?
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
Bij mijn megane zat ie in de rechterbuitenspiegel..
aan de onderkant zit een bobbeltje,das dan de voeler...
jasper11turbo
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door jasper11turbo »
het systeem werkt met weerstand .. tussen twee grensgebieden .. is de weerstand ites hoger .. door bijvoorbeeld vocht in een stekker .. dan kan hij een hogere of lagere temperatuur aangegeven dan het werkelijk is ..
in dat geval zou ik beginnen met de stekker goed te controleren van de spiegel .
de zender zelf gaat ook weleens kapot .
En deze is ook wel leuk .
Mijn 25 heeft hetzelfde systeem .. geeft keurig aan ... totdat ik de achterruitverwarming aanzet .. dan zakt de temperatuur 8 graden in een keer .
oorzaak .. slechte stekkerverbinding rechterspiegel ..
door de spiegelverwarming in de rechterspiegel te activeren met de aanwezigheid van vocht kreeg ik de leukste aanduidingen .
Na de stekker ertussenuit gehaald te hebben en alles doorgesoldeerd .. nooit meer meegemaakt
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
dus de warmte van je spiegelverwarming,
beinvloede de buitentemperatuur.... 8)
jasper11turbo
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
neen , alleen als er een slechte stekkerverbinding zou zijn .
peetje
Kan ik bij dat stekkertje zo bij of moet ik dan vanalles open halen?
Ik heb er niet zo veel verstand van.
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
jasper11turbo schreef:neen , alleen als er een slechte stekkerverbinding zou zijn .
jaah zoals bij jou dus het geval was...
Jan
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Jan »
Bij een kennis van mij met een scenic uit 2000 ook zo'n probleem. De buitentemperatuurmeter gaf net 29 graden aan en dat doet ie al een tijdje.
Ik neem aan dat het bobbeltje onder aan de rechter buitenspiegel de voeler is?
De stekker zit achter het plastic beschermplaatje van de deur? Of moet je bij een scenic ergens anders zoeken? Is het iets wat de garage makkelijk op kan lossen, aangezien die kennis niet echt handig is.........
Rossy
Bericht door Rossy »
Dit dopje is inderdaad de temperatuurvoeler.
Dit is ook (meestal) de oorzaak van het probleem.
Je kan de bedrading volgen en in de stekker vervangen, je kan ook de betreffende draden in de spiegel doorknippen en daar de draden van de nieuwe voeler aan vast solderen. Wel even een stukje krimpkous eromheen.
Is wat minder werk. Zo wordt het bij ons in de werkplaats ook gedaan.
Om bij de stekker te kunnen komen moet je de portierbekleding demonteren.
Ik heb momenteel hetzelfde probleem met mijn 19, maar ik vind het niet storend. De temperatuur wordt bij mij aangegeven in het scherm van de boordcomputer en die staat toch meestal op de tankvoorraad.
Wist je trouwens dat dezelfde zender ook al in de R-25 gebruikt is?
Jan
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Jan »
Ik heb hem al gemaild met dit antwoord .
Waarschijnlijk dus een nieuwe voeler bestellen? Dan moet je dus wel de spiegel verwijderen lijkt me, gaat dat op de manier zoals bij een R25 met een schroevendraaier onder in een gaatje en dan een plastic gevalletje opzij schuiven?
En dan al dan niet de bedrading ook meteen vernieuwen? Wat is trouwens een krimpkous.............?
Verwijderde gebruiker 25
Krimpkous is een soort flexibel slangetje, die je over je gesoldeerde verbinding heen schuift, en dan verhit met bijvoorbeeld een verfstripper. Door de warmte zal de krimpkous krimpen en de gesoldeerde verbinding goed isoleren en waterdicht afsluiten.
Krimpkous is verkrijgbaar bij bijvoorbeeld een onderdelenhuis, en http://www.conrad.nl
