Renault megane 2003 start s'morgens & s'avonds niet
Die vind je onder Scenic
eduard.v.v
Laatste bezoek: 31 mar 2014 17:59
Bericht door eduard.v.v »
hallo beste Renault rijders .
ik heb een vraag over mijn megane { kenteken 05-lz-kx }
s'morgens & s'avonds wil die niet tot moeilijk starten
als hij aan is geweest geen probleem ook al na 100 x starten blijft hij goed
het is alleen als hij en tijdje stil heeft gestaan +- 9 uur .
ik heb hem gekocht 19 maart op en vrijdag en maandag liet hij mij staan ,
wegenwacht er bij en af gesleept naar de garage , ik had er maar 1 pasje bij dus de garage zij eerst dat het de paslezer was
2 de hans van de sloop 1 op gehaald nieuw niet te betalen 300+- euro die er in paar dagen goed daarna weer het zelfde probleem ,nieuw pasje gekocht 300 euro in totaal
koppeling in en op startknop drukken , en het zelfde alles gaat aan ook in beeld zie ik waar oliepeil correct aan word gegeven
staat regelaar dat is allemaal normaal alleen motor slaan op ene andere manier niet aan
wie kan mij helpen of raad geven want zo als het nu gaat helpt niet ,
alvast heel er bedankt
mvg eduard
Alexbonotto
Laatste bezoek: 26 mar 2020 17:23
Re: Renault megane 2003 start s'morgens & s'avonds niet
Bericht door Alexbonotto »
Hallo Eduard
Im heb vorige week ook een zelfde renault megane gekocht die percies de zelfde probleem heeft, wat was eigenlijk toen de oorzaak van je auto probleem?
Alvast heel erg bedankt voor
A110
Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Bericht door A110 »
Haha die zal na 6 jaar niet meer reageren, het was ook zijn 1e en laatste bericht.
Ik zou eens goed naar de platte zekeringen op de pluspool van de accu kijken. Deze willen inwendig nog wel eens breken waardoor er geen communicatie mogelijk is.
www.jwa-autoservice.nl
ronny530
Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
Bericht door ronny530 »
Als de startmotor wel draait maar de motor slaat niet aan dan is 9 van de 10 keer de krukassensor defect. Voor zover ik weet dient de bedrading van de sensor gesoldeerd te worden omdat de aansluitstekers ook zeg maar gaar geworden zijn. De sensor is aan de versnellingsbak zijde gemonteerd en zit met twee schroeven vast.
Dat is inderdaad een veel voorkomende oorzaak,de bdp sensor. Is deze vuil/slecht gaat de motor wel rond maar slaat niet aan.
Met simpele uitlees apparatuur is te kijken of er een starttoerental is.
Stekker los/vast wil ook gergeld helpen.
Gaat de motor niet rond na het drukken op de startknop is er zeker iets anders aan de hand.
ronny530
Hoi Eduard,
Heb je inmiddels het probleem gevonden en opgelost want het zou wel fijn zijn als je een terugkoppeling plaatst want daar kunnen anderen ook baat bij hebben.
