Welke maat remschijven Grande Espace IV 2004 2.0T?
mooose
Op weg
Op weg
Bericht door mooose »
Ik ga op mijn 'rijdende schuurtje' ;) een volledige set nieuwe remschijven en. blokken zetten. Nou zag ik dat er 3 maten zijn. 300mm, 308mm en 324mm. Ik zou zeggen bigger is better, maar gaat dit dan ook passen? Nou wordt het een volledige set van 1 merk, Brembo, Bosch of Ferodo. Nog even beetje aan het inlezen. Heb goede en slechte ervaringen met Brembo (snel kromme schijven gehad een keer zonder gekke remacties etc.) en had ook. goede verhalen over Ferodo gehoord.
Maar goed, lang verhaal kort...welke passen? En wat is jullie ervaring? Thx!
Re: Welke maat remschijven Grande Espace IV 2004 2.0T?
De grootte van de remschijven op een Espace 4 is een beetje gek,de remblokken zijn voor elk type/uitvoering gelijk.
Dus heb je een 1.9dci heeft deze dezelfde blokken als een 3,5 V6. Dat houd in dat het remoppervlak met een grotere schijf precies hetzelfde is als met een kleine schijf,en m.i zinloos is.
In de werkplaats zag ik bij de grootste schijven altijd een onberemde rand.
Ik heb geen Dialogys dus kan het niet opzoeken voor je,wellicht een ander forumlid.
Kunt altijd even een dealer bellen ook.
Wiel eraf en opmeten is natuurlijk altijd een optie.
Neem voor de achteras altijd schijven inclusief wielager en abs ring.
mooose
Op weg
Op weg
Raar idd! Had al zo'n vermoeden, maar goed ik ben geen renault monteur dus dacht toch even vragen! Maar zouden grote schijven wel passen op een die nu kleinere heeft? Had al snel even grote besteld tegen leuk prijsje....kunnen terug uiteraard, maar leuker zou zijn als dit niet hoefde :)
Thx voor je reactie!
Ik vermoed dat grotere schijven niet passen ivm de remblok houder die over de schijf heen komt,welke wellicht dan weer wel anders is.
De remschijven voor dit type espace zijn relatief goedkoop in elke maat,best besteld je dezelfde als er nu onder zitten.
Wellicht reageert er een ander lid welke wel de juiste documentatie heeft.
