Ik heb een Clio II 1.4 uit 2001 waarvan de knoppen van alle deuren niet open gaan met de afstandbediening, behalve die van de bestuurders kant en de achterbak. Ook als ik gewoon de sleutel gebruik in de deur, krijg ik er alleen maar de bestuurderskant mee open en de rest helemaal niet. Ik weet dat van het tweede dat dit niet normaal is.
Ik heb wel eens gehoord dat er een relais voor de centrale deurvergrendeling is, maar ik weet echt niet waar ik die kan vinden als dat zo is.
Als met de AB alleen de bestuurdersijde en de kofferbak openen, dan is er ws een zekering defekt, chek die eerst maar eens. En plaats eens nieuwe batterijen in de AB.
mechanic schreef: ↑02 apr 2020 11:07
Gebruik je de sleutel in het bestuurdersportier,gaat enkel deze deur van het slot. Dit geldt ook voor de pasagiersdeur en de koffetbak.
Het cilinderslot in de deur en kofferbak zijn mechanisch en hebben geen relais aansturing nodig.
Ik weet dat mijn deuren automatisch open gingen zowel met afstandbediening als met de sleutel.
WillemS schreef: ↑02 apr 2020 15:43
Thnx Willem ik zal de zekering even checken, weet jij welke dat is toevallig? En nieuwe batterij laatst nog gedaan. Ik heb trouwens ook nog eens één sleutel waarmee die niet meer wilt starten, terwijl het voorheen wel deed. Mijn auto begint steeds vreemder te doen en muf te ruiken ook nog als ik de ventilatie aan doe.
Is er iets aftermarkets ingebouwd aangaande de centrale vergrendeling?
Weet vrijwel zeker dat normaliter bij een clio 2 enkel het portier ontgrendeld waar je de sleutel in stopt.
Als het met een zekering is opgelost lees ik het graag terug,dan heb ik het op zeker in het geheugen.
Muf ruiken duidt op vocht, kan het zijn dat er draden onder de vloer lopen die vochtig geworden zijn dan krijg je ook de meest vreemde klachten en storingen omdat de stekkers corroderen.
mechanic schreef: ↑03 apr 2020 17:45
Niet dat ik weet, maar toen ik de auto kocht en de sleutel gebruikte ging alles gewoon open. Een maandje later gingen de deuren niet meer open met e sleutel enkel de bestuurderszijde. Ook met de AB gingen ze allemaal open. Op den duur gingen die achterste niet meer open en daarna ook de passagierszijde ook niet meer met de AB.
Maar zodra ik de zekering vervangen heb (ik denk morgen), laat ik het je uiteraard meteen weten hoe het heeft uitgepakt.
WillemS schreef: ↑03 apr 2020 17:54
Of er draden onder de vloer lopen weet ik echt niet. Maar hoe controleer ik op lekkages waar moet ik zijn?
Vandaag heb ik de zekering vervangen voor de centrale deurvergrendeling en dat heeft niet echt geholpen. Nog steeds gaat alleen de bestuurderszijde en achterbak alleen open. De enige deur die het nu ook weer doet is rechts achter.
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
Hallo, we hebben een scenic 1.6 uit 2011. De deur aan de bestuurderskant gaat niet open met de keycard, wel met de noodsleutel. De overige deuren gaan wel open en dicht met de keycard. Indien je de deur van de binnenkant opent, kun je deze wel weer...
Goedendag, heeft iemand misschien een idee waar ik schakelaar 7700432970 (Twingo uit 2002) kan kopen? Ik heb al on-line bij meerdere aanbieders gezocht, maar dat artikel is bijna overal uitverkocht. Het gaat mij er om dat het om een werkende...
Ik zit met een probleem, na een carwash avontuur is onze bijrijdersspiegel eraf geslagen.
Nu heb ik zelf de nieuwe spiegel gemonteerd (die was al 450 euro) en ik heb al vaker dit soort simpele klusjes gedaan.
