Achterlichten
ErikDutch
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 apr 2020 09:22
Achterlichten
Bericht door ErikDutch »
Heb vandaan nieuwe achterlichten gemonteerd. Heb wat zaken doorgemeten en aangesloten. Alles werkt derhalve mijn dagrij verlichting en mijn kenteken verlichting. Wie kan mij vertellen waarom deze maar niet willen branden?
Re: Achterlichten
Met alle respect, maar hier kan niemand wat mee, is het niet handiger om even te vermelden om wat voor een model het gaat? :(
Bouwjaar, uitvoering, allemaal van die dingetjes die van invloed kunnen zijn op het mogelijke probleem/oplossing
ErikDutch
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Achterlichten
Jazeker. Ben nieuw op dit forum dus had ff geen idee hoe dit werkt. Het is een Twingo uit 2002.
Thanks voor de tip Mathijs🤘🏼
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Achterlichten
Bericht door maestro12 »
Dagrijverlichting?? Dat zit niet op een twingo uit 2002
Maar ik vermoed een massa probleem (neem aan dat je zekeringen al hebt nagekeken)
Re: Achterlichten
Werkte je kentekenverlichting voor de montage van andere achterlichtunits wel?
Vaak zijn de kentekenunits rot,of een kapotte draad/corrosie.
  • Achterlichten mee als de dagrij verlichting brand
    door wacco » » in Arkana
    8 Reacties
    1605 Weergaves
    Laatste bericht door MamR
