Moterlampje brand/ knippert bij uitlezen: storing injector 1
- Laatste bezoek: 09 apr 2020 09:56
renault scenic RX4 2.0 16 v 2003
We weten inmiddels wat het probleem is. Injector 1 moet vervangen worden.
Is dit relatief makkelijk zelf te doen? Of wat zijn gemiddeld de kosten om dit bij een garage te doen?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Moterlampje brand/ knippert bij uitlezen: storing injector 1
Dus je hebt een foutmelding P0301 ?
Alles is relatief natuurlijk, maar verwisselen van injectoren bij een benzinemotor is over het algemeen goed te doen.
De kosten van een garage weet ik niet, schat voorzichtig een injector om-en-nabij de € 120 euro, uurtarief erbij, wat klein materiaal, denk dat je zo snel rond de € 150 ~ € 180 euro kwijt bent, maar dat is een hele ruime gok, bel de garage en vraag om een offerte zou ik zeggen, dan weet je meer.
Een gebruikte injector bij bijvoorbeeld Venyard kost €5 of kijk even op de onderdelenlijn voor een injector. Heb zelf bij venauto op de venyard een viertal injectoren uit een LPG auto gehaald, heb er nu dus 3 op reserve voor die auto
(en nou maar hopen dat die 250K Km stand van de donor auto op LPG gereden is...
Denk er even aan dat de benzineleiding onder druk staat, die moet je er eerst afhalen.
Hou er ook rekening mee dat cilinder 1 heel goed de cilinder kan zijn die het dichts bij de versnellingsbak zit.
Je kan de injectoren ook met een multimeter even doormeten, de weerstand is meestal rond de 10 Ohm, meet je opeens 1 afwijkende waarde t.o.v. de rest dan heb je de kapotte. Wel even de stekkers losnemen bij het meten.
Dank voor de snelle reactie
Hier kan ik wat mee!!
Weet iemand raad?
Cilinder no.1 is degene aan de transmissiezijde.
Doet er 1 cilinder niet mee,klopt de lambawaarde ook niet meer.
Wat Mechanic al zegt eigenlijk, de ene fout is de oorzaak van de andere fout.
De kunst is altijd om de veroorzakende fout als eerste te vinden en je niet blind te staren op de gevolg-fouten, in-casu, nu gelijk bijvoorbeeld je lambda sondes gaan vervangen o.i.d. en er dan achterkomen dat de fout er nog in zit.
Dit is ook één van de redenen dat garagebedrijven er niet zo dol op zijn wanneer een klant aan de balie komt met 'kan u dit-en-dat vervangen voor mij' maar dat ze liever zelf even één en ander nazien.
Monteur Google is ben hen niet in dienst, zal ik maar zeggen
Heb je de injectoren al doorgemeten?
Open-circuit kan ook een loszittende stekker zijn.
De injektor van cilinder 1 doet niet mee en veroorzaakt de andere storingen. Hij zit aan de kant van de versnellingsbak. Waarschijnlijk een draadbreuk of een slecht kontakt.
Meten is weten, met onderdelen gooien alleen als je een boom in de tuin hebt waar geld aan groeit.
Succes mvg WillemS
Succes mvg WillemS
- 486 Weergaves
- 852 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 8 Reacties
- 984 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 927 Weergaves
- 3330 Weergaves
- 290 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
