Olie DCI 1.5 2011
knelis
- Laatste bezoek: 09 mar 2024 11:36
Olie DCI 1.5 2011
Hallo ik heb een mooie Clio type 3 1.5dci met roetfilter. Welke olie is nu geschikt ik zie hier op het forum ook diverse mensen die hier vragen over hebben. Ik heb namelijk de olie ververst voor 5w40 superlite voll synthetische van Eurol. Volgens de specif. Automaterialen zaak de juiste. Maar op de site van eurol zie je bij de Clio eco2 er andere olie in moet...
Zie bijlage
https://eurol.com/oil-advisor-result/?licensePlate=97shb4&country=NLD
Zie bijlage
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Olie DCI 1.5 2011
Welke olie erin moet is ook afhankelijk van de belastingen, bij vaak zware belastingen hoort een andere olie als voor rustig rijden.
Je weet ook zeker dat je het juiste motortype hebt gekozen?
Op de volgende linken zie je dat voor een 1.5 dci 85 drie mogelijkheden worden aangegeven
https://www.overwegolie.nl/advies/31973 ... 01.5%20dci
en voor de 1.5 85 DPF (eco2) weer een andere
https://www.overwegolie.nl/advies/31970 ... 01.5%20dci
Dat terwijl het blok/motortype voor beide de k9k is
Normaliter gaat er viscositeit 05w30 in,welke aan de rn720 norm voldoet.
Zo spits komt het verder niet,acea specificatie voor diesel.
fred6citd
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 07 apr 2020 21:31
De ene is met diesel partikelfilter (dpf) en de andere niet. Gebruik voor mijn megane 1.5 dci dpf van 2012 de meganza van Kroon ook. Dus daar zal het verschil in zitten welke olie. Zal ongetwijfeld te maken hebben met ander toevoegingen cq dopes.maestro12 schreef:Welke olie erin moet is ook afhankelijk van de belastingen, bij vaak zware belastingen hoort een andere olie als voor rustig rijden.
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
knelis
Bedankt voor alle reacties, ik rijdt nog even door met de 5w-40. Maar na 15dkm doe ik er 05w-30 in dat is toch het beste.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-X705F met Tapatalk
nikk
Er zijn bijna altijd meerdere opties. Kijk in ieder geval naar RN specificatie. RN700/710/720. Zelf neig ik naar de dunnere van de geadviseerden te pakken. Wellicht beter om met een motor die zwaarder belast wordt / hogere km stand heeft niet te dun te gaan. Compleet fout kan je het niet doen zolang je je aan het RN advies houdt of er moet specifieke ervaring met een bepaald type motor zijn. Met een turbo motor wordt wel vaker geadviseerd om minstens of vaker dan de geadviseerde interval te verversen.
- 473 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 719 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 620 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 346 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 443 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 915 Weergaves
- 435 Weergaves
