ABS lampje brandt en ratelend geluid CLIO 2
Sesam
Bericht door Sesam »
Ik heb een Clio 2 en daarvan is het ABS lampje gaan branden. Dit is gebeurd nadat ik achteruit reed en wat hard remde en daarna een geluid hoorde en voelde alsof er wat los kwam. Toen zette ik hem in zijn vooruit en hoorde ik heel even een schurend geluid.
ABS lampje was toen niet aan. Vanochtend in de auto gestap en toen begon het ABS lampje te branden.
Als ik een paar keer achteruit rijd en rem dan gaat het lampje uit. Ga ik daarna vooruit en probeer dan te remmen dan voel ik een tikkend geluid uit het pedaal komen net of hij langs een tandwiel tikt voordat hij erin valt. En begint het ABS lampje ook meteen te branden.
rara :roll:
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Mischien remvoering losgekomen van het blokje? en dat hoor je nu schuren..... het is maar een idee :wink:
komt het geluid van de voorzijde?
ik vermoed een abs-ring die of een tandje mist, of is gebroken.
Sesam
Ik heb het gevonden. Er was een metalen ring om die rubber van de homokineet te klemmen los geraakt . Deze kwam over de ABS sensor ( ring)
