Afstandsbediening
- Posts in topic: 5
Afstandsbediening
We hebben deze week een tweedehands Renault Scénic 1.9 cDi gekocht , bouwjaar 2004.
We kunnen de deuren afsluiten met gewoon op het knopje te drukken op het handvat en weer openen met de deurklink gewoon aan te raken. Nu is het zo dat we de deur wel kunnen openen maar niet kunnen sluiten met op het knopje op de deurklink te drukken... de afstandsbediening funktioneerd wel, dus de batterie is nog goed.
Wie weet er raad ? Kunnen we dit probleem zelf oplossen ?
Wij wonen in Oostenrijk en hebben geen Renault garage in de buurt.
Dank voor jullie hulp.
Dayana.
Dayana.
maak deur voor deur de doorvoer van de bedrading bij het schanier los dit is een zwarte doorvoer
dit zit vast met een schiufje pinnetje indrukken dan kan de schuif naar beneden.
begin met de achter deur aan de bestuurderskant dit kun je doen door die deur dicht te houden en de bestuurders deur open te doen .
als je de achterdeur los hebt gehaald doe je de bestuurders deur dicht
kijk of het nu wel werkt anders de deur weer dicht maken en de andere kant proberen
werkt het bij de eerste deur wel dan wet je dat de deur die los licht het probleem veroorzaakt
voor een paar tientjes heb je nieuwe drukkers het is alleen een rot klus om ze te vervangen als je niet weet hoe het moet
ongeveer een 20 min. per deur
probleem komt veel voor
groeten edwin
Komt ook voor dat de knopjes in de handgrepen niet goed meer functioneren.
Deze knopjes zijn eenvoudig te vervangen voor nieuwe.
Hiervoor moet wel de deurbekleding (voorportieren alleen stoffen gedeelte opklappen) gedemonteerd worden om bij het binnenwerk van de handgreep te komen en de stekker los te halen.
De grendel van de handgreep losmaken en de buitengreep uitnemen.
De buitengreep kan uit elkaar gehaald worden om het knopje te vervangen.
- Posts in topic: 5
Dank
Bedankt voor jullie snelle tips !
We zullen het zeker en vast proberen na te kijken en kunnen we het niet zelf oplossen , ja, dan zit er niets anders op als naar een garage te rijden.
Nog een vraagje....
Ik heb de indruk dat, als ik vb bij een rood licht stop ( de motor dus draait maar de auto stilstaat ) , de auto redelijk wat " trilt " ... bij het rijden voel ik er niets van. Is dat een normaal verschijnsel of wat kan dit zijn ?
Misschien weten de Renault-experten onder jullie daar iets meer over ?
Groetjes
Nog een vraagje....
Groetjes
- Posts in topic: 5
Nog iets...
Er schiet me nog opeens een ( domme ) vraag te binnen....
Zit er in de aftstandsbediening eigenlijk een " heroplaadbare " batterie in ? Als ik een nieuwe batterie wil kopen, moet dit dan een heroplaadbare zijn of is daar geen verschil in ? Als je de kaart in de kaartenlezer steekt, laad de batterie dan op of heeft dit niets met opladen te maken ?
Je ziet... ik ben nog een " leek " op Renault-niveau.
Groetjes.
Groetjes.
De afstandbediening heeft twee batterijen.
1 ingebouwde batterij voor de communicatie met de auto en 1 vervangbare batterij voor het gebruik van de knoppen op de kaart.
De ingebouwde batterij is van het oplaadbare type en de vervangbare batterij is een standaard knoopbatterij.
De ingebouwde batterij wordt opgeladen wanneer de kaart in de lezer gestoken is.
Doe dit dus met enige regelmaat om de handsfree functie te laten werken.
- Posts in topic: 5
Weer wat bijgeleerd
Dank je, zo heb ik weer wat bijgeleerd... als ik dus een langere afstand rij kan ik misschien het best de kaart insteken ?
Heb je ook een atwoord op mijn hierbovengestelde vraag over het " trillen " van de auto bij stilstand met draaiende motor ? Nu niet dat het zo erg is maar het viel me toch op.
Mooi weekeinde nog .
Komt er ook een (licht)bonkend bijgeluid onde de motorkap vandaan?
- Posts in topic: 5
Neen, dat heb ik nog niet gehoord of ondervonden.
Mijn man allerdings is de mening dat het normaal is dat een " diesel " lichtjes davert als hij stilstaat met de motor aan. Ik heb reeds 30 jaar met een " benzine " gereden, het is dus nu de eerste keer een diesel.
Toch bedankt voor je antwoord.
Groetjes.
Groetjes.
Afstandsbediening EN deurklinken
Hallo forummers,
Heb al een tijdje geen problemen gehad met de Scenic en nu net na het half jaartje garantie begint het ...
Ik kan de auto alleen op slot doen met de knop links achter. De andere 3 doen het niet. Dat is dus waarschijnlijk iets elektrisch?
De ene afstandsbediening doet het OOK niet meer. Ik hoop gewoon een batterijtje (of 2 zoals hierboven beschreven).
Ik hoop dat mijn garage (die het nu zwaar heeft aangezien deze dure Duitse geimporteerde auto's verkoopt) dit zelf kan doen. En anders rij ik even langs meneer Renault.
Hartelijke groeten.
Hartelijke groeten.
Voor het trillen van de motor: controleer de bovenste motorsteun eens. Die zit aan de distributie zijde van de motor. Komt heel vaak voor dat deze rubberen steunen doorzakken en zo alle motortrillingen meegeven aan de carrosserie.
Over het niet sluiten van de deur:heel waarschijnlijk dat je knopjes stuk zijn.
Had laatst een auto waar alle 4 de knopjes van defect waren, alleen die in de kofferklep deed het nog. 4 knopjes vervangen en werkt prima.
Ok, ik kom er net achter dat ik nog garantie heb, dus kunnen ze mooi 3 nieuwe knopjes plaatsen
De auto is net terug van de garage, en de knopjes doen het weer!
Ook een nieuw batterijtje in de afstandsbediening laten zetten
- 211 Weergaves
Laatste bericht door de mon
