massa magneetkoppeling airco-compressor Espace IV
krallevdprakke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 aug 2014 19:27
Bericht door krallevdprakke »
Model/uitvoering : Espace IV
Bouwjaar : 2005
Brandstof :B / LPG
beste Forummers,
de magneet-koppeling van mijn airco-compressor pakt niet.
Om uit te sluiten dat dit komt vanwege te weinig koudemidel in het systeem ben ik bij een airco-bedrijf geweest die het systeem hebben afgevuld - maar ook toen deed de koppeling het niet. (ter info: omdat ik de compressor zou gaan demonteren hebben zij het systeem weer leeggehaald).
Een van de twee draadjes vooraan voor de koppeling krijgt wel spanning, dus ik dacht dat de magneetspoel kapot is, hoewel deze wel een redelijke weerstand gaf (ca 30 ohm) toch de compressor uitgebouwd en koppeling gedemonteerd. Toen ik de spoel los had en op een losse accu aansloot gaf deze een goed magneetveld. Dus compressor weer dichtgebouw en met losse draadjes op een losse accu geprobeerd: koppeling werkt goed! Dus voor niets uitgebouwd :fp: (maar het was gelukkig goed weer).
Compressor weer gemonteerd en stroom voorziening op de magneetkoppeling nader onderzocht. De rode plusdraad heeft constant spanning (als de motor draait) ongeacht de instellingen op de display (temperatuur of wel/niet airco). Dus in/uit-schakelen van de magneetkoppeling gaat via de massa-draad. Dit gecontroleerd door op de andere draad die naar de koppeling gaat (oranje) een draadje aan te sluiten. En als ik dat losse draadje op massa druk dan pakt de magneet koppeling netjes.
Dus de draad / schakeling naar massa van de magneetkoppeling gaat niet goed.
Heeft iemand hier meer informatie over? Wordt die massa draad via een relais geschakeld - indien ja waar zit die dan? Of heeft iemand een electrisch schema van het airco systeem?
Bij voorbaat dank!
jeroendr
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 aug 2014 19:20
Re: massa magneetkoppeling airco-compressor Espace IV
Bericht door jeroendr »
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn espace.
Het systeem is vol en op druk, en de koppeling werkt alleen de massaschakeling werkt niet.
Weet ook niet goed waar ik het moet zoeken.
Vaak draadbreuk net voor stekker op airco compressor.
krallevdprakke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
beste Mechanic,
dank voor de reactie, maar dit is het niet: proefdraadje dat ik had gemaakt (waarmee de koppeling het wel deed als ik die aan massa hield) had ik vrij ver van de stekker af aangesloten op de oranje draad, ongeveer 5 cm voordat de draadjes een dikkere kabelboom in gaan.
Weet je misschien waar die oranje draad naar toe gaat? (want ik/het heeft weinig zin om die kabelboom helemaal af te pellen en zodoende het draadje te volgen).
Mij lijkt het meest voor de hand een relais ... maar welk en waar?
jeroendr
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Heb je het inmiddels al opgelost? Bij mij werkt hij nog steeds niet. Alles doorgemeten, relais getest, maar alles lijkt goed.
Echter de massaschakeling werkt nog steeds niet..
john-mike
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 jan 2022 15:38
Bericht door john-mike »
waar kan ik dat relais vinden ?
ik heb wel tekeningen van de espace maar de locatie van het relais is niet duidelijk.
