olielekkage Espace 2.0T (2005)
WoutJH
Laatste bezoek: 21 apr 2020 15:32
Bericht door WoutJH »
Ik ben sinds 3 jaar eigenaar van een Espace 2.0 T en eigenlijk een beetje fan van deze auto.
Sinds kort verliest de auto olie en het ziet er naar uit dat dit van de kleppendeksel pakking komt.
Nu ben ik gepensioneerd en wel wat gewend. Ik wil daarom dit zelf verhelpen. Men heeft mij echter geïnformeerd dat dit een behoorlijke klus is omdat de nokkenas ook in het deksel gelagerd is. Als dat zo is neem ik aan dat er ook een voorschrift is voor het aanhalen van de deksel bouten etc. Kan iemand mij informeren omtrent de te volgen procedure of is er een werkplaatsboek beschikbaar of te downloaden?
Op voorhand bedankt.
Re: olielekkage Espace 2.0T (2005)
De klep deksel pakking is 'vloeibaar',dus een tube vloeibare pakking is vereist.
Neem je het kleppendeksel los zul je ook de tandriem opnieuw moeten afstellen/vervangen. Denk aan het timing gereedschap hiervoor.
Vaak is olie lekkage in deze regio op de motor afkomstig via de boutjes van het klepdeksel.
Reinig eerst goed de boel en kijk goed waar het vanaf komt.
Is het via de boutjes kun je deze 1 voor een losdraaien,met wat pakking insmeren en terug draaien.
