Espace IV verwarming/airco
Joran6545
Topic author - Actief lid
Goedenavond,
Onze Espace IV (2003) heeft een probleem met de airco/verwarming.
Dus stel ik stel de temperatuur van de klimaatregeling in op 25° (langs beide kanten) dan komt er langs de roostertjes van de passagier warme lucht uit, maar langs de bestuurder zijn kant blijft dit koude lucht. Niet dat ik met de huidige temperaturen verwarming nodig heb maar in de winter zal dit toch maar frisjes zijn. Lijkt wel of de bestuurderskant op airco blijft staan ipv verwarming.
Zet ik dan de temperatuur heel laag dan komt er langs beide kanten koude lucht uit.
Welk onderdeel zou er precies defect zijn?
Mvg
Mvg
Noreply
- Ervaren lid
Re: Espace IV verwarming/airco
Kachelweerstand wellicht. waar-zit-de-weerstand-kachel-van-een-es ... 28903.html
Renault47
- Renault kenner
het klinkt misschien raar maar het kan zijn dat er te weinig koudemiddel in het systeem zit. Waarom dan links wel koud en rechts niet, is niet logisch maar een verschijnsel dat dan wel eens voorkomt.
Lijkt me een euvel met een mengklep. Zover ik weet zit alles mbt kachel onder de auto.
Joran6545
Ik vermoed eerlijk gezegd ook zelf de mengklep, daar langs de ene kant alles prima werkt. Tevens zullen dit vermoedelijk 2 aparte mengkleppen zijn want je kon aan beide kanten een afzonderlijke temperatuur instellen, dus lijkt het mij dat de mengklep van bestuurderskant defect is. Alleen valt zoiets zelf te doen?
Chris_S80
- Ervaren lid
Ben je hiermee nog verder gekomen?
Mijn Espace heeft precies zelfde probleem
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Joran6545
Hoi,
Ik had gehoopt een positieve reactie te kunnen geven, maar helaas is onze Espace sinds eind vorig jaar verkocht.
Mijn grootvader overleed (eigenaar auto), er kwam een mankement met de EGR-KLEP (diagnose door kennis en voormalig dealer, die ons adviseerde om de gehele EGR uit te schakelen) maar de huidige dealer zei dat dit incorrect was en dat de EGR perfect was en verving men de turbodruk sensor met als gevolg op de rit naar huis was het probleem daar weer. Mijn familie was het beu en verkocht de auto.
Moet anders zeggen dat ik het wel een heel zalige auto vond.
M.v.g.
M.v.g.
Chris_S80
- Ervaren lid
Weet iemand hier al meer van?
Ik heb hier een Espace 4 uit 2005 met hetzelfde probleem
Alles werkt behalve de verwarming links..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4898 -
02 dec 2024 12:40
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1257 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 889 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Weergaves: 2115 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1818 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 926 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4314 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
