Graag meer info over onderdeel 28590007R (Grand Scenic III).
Kata
Bericht door Kata »
Gaat dus over een Grand Scenic 1,6 DCI van 2014.
Begin vorige maand achteraan aangereden en daarbij eea beschadigd. Zo ook dit onderdeel dat los lag te bengelen aan 1 van de 2 draadjes waaraan die zou aangesloten zijn.
Nu heb ik zelf al wat opgezocht en blijkt de ontvanger van het Keyless entry systeem zijn als ik me niet vergis.
Aangezien de afspraak bij de garage ivm herstelling van de wagen ivm de Cornonamaatregelen hier in België voorlopig niet door kan gaan had ik graag geweten of deze "antenne" nog meer functies heeft.
Is maar dat sinds een paar dagen na het ongeluk de wagen de melding "controleer wielsensoren" aangeeft. Vraag is dus of dat ook met dit afgebroken onderdeel te maken heeft of met iets anders. Heb namelijk een paar dagen na het ongeluk ook gemerkt dat toen ik met de wagen wou vertrekken de ruiten aangedampt waren.
Na wat onderzoek bleek dat er water in de opbergvakjes van de wagen stond. Dat bleek van het gekende "verstropte afvoeren van het water vooraan achter de 2 ruitenwissers" probleem te komen.
Dus: komt het "controleer wielsensor" probleem van de "antenne" of gewoon toevallig op een paar dagen na van het water probleem. En als dat het laatste is -> waar kan ik eventueel zoeken naar rotte stekkers of andere zaken want heb intussen beide voorzetels al losgehad en het water onder de bekleding kunnen verwijderen. Maar heb daar niets gevonden van stekkers of andere componenten. Of moet ik de bekleding die tegen het tussenschot tussen binnenruimte en motorcompartiment zit losmaken en daar zoeken?
Alvast dank voor de hulp.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Re: Graag meer info over onderdeel 28590007R (Grand Scenic III).
Dat is inderdaad de antenne van je Keyless Entry; eenzelfde zit ook in de Renault Captur met keyless entry.
Wielsensoren melding, denk ik aan de sensor(-en) die in je wielen zitten en de bandenspanning doorgeven aan de auto.
Gaat ook via een ontvanger-antenne, ben wel benieuwd naar het schadebeeld nu.
Banden nog goed op spanning?
Kata
Bericht door Kata »
Mathijs schreef: 09 apr 2020 11:37 Dat is inderdaad de antenne van je Keyless Entry; eenzelfde zit ook in de Renault Captur met keyless entry.
Wielse
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
A310 V6 2.7L.
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
