Volgens het boekje (heb het er even bij gepakt) kun je hem ook aanzetten door de knop bovenop de stuurwielbedienig 'lang' in te drukken.
Bij iedere 'lange' druk schakel je tussen off/on->radio->cd-> cassette (indien aanwezig)->off
Kort drukken bij radio schakel je tussen fm1->fm2->fm3->mw/lw-> en weer terug
Het 'auditorium' heeft vele bedienings mogelijkheden
Bedankt Maestro, ga er nog een keertje voor zitten. Voorlopig weer muziek. Nu ik de rechterstoel toch los had gelijk het leren exemplaar dat ik een tijdje terug had gekocht er maar eens in gezet dus de hele exercitie is sowieso niet voor niets geweest :->
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
