Keyless entry werkt wel met openen, maar niet met sluiten(?)
- Laatste bezoek: 16 jul 2020 14:51
We hebben net een Scénic 2 (Privilège Luxe, 2005), met keyless entry.
Wat prima werkt met openen (als ik erheen loop kan ik de auto openen zonder de sleutelkaart te gebruiken), maar hij sluit niet af als ik wegloop met de sleutelkaart.
In beide gevallen hebben we het getest:
- auto op slot gezet, naar binnen gelopen, daar de sleutelkaart achter gelaten, terug naar de auto; dan is hij inderdaad op slot.
- met de sleutelkaart weggelopen zonder de auto op slot te zetten, naar binnen gelopen, daar de sleutelkaart achter gelaten, terug naar de auto; dan staat hij nog steeds open.
Hoe kan dat, en hoe los ik dat op?
Re: Keyless entry werkt wel met openen, maar niet met sluiten(?)
Volgensmij moet je bij een Scenic 2 op het knopje van de deurklink drukken om de auto af te sluiten.
Openen doet hij wel vanzelf, sluiten moet volgensmij via het knopje op de deurklink.
Ah oké. Ik denk dat je gelijk hebt.
In de handleiding (best handig als je die ook leest
) staat dat inderdaad ook zo.
Bedankt.
Bedankt.
Ander detail:
- sluiten werkt via de knop in het logo op de achterklep
- sluiten werkt niet met de knoppen op de deur-handgrepen.
Niet super belangrijk, maar wel apart. Want die zouden het toch ook moeten doen.
Tja door de tijd heen gaan die kleine switches van de drukknopjes in de handgrepen stuk en functioneren ze niet meer, als laatste blijft die ene over in het logo van de achterklep.
Of je neemt het verlies en laat het zo, of je besteed veel....heel veel werk en demonteerd de deurgrepen en vervangt de schakelaartjes.
Nou, lekker laten zo dan. Ik heb er niet echt een probleem mee.
- 214 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 272 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 535 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 292 Weergaves
- 239 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 252 Weergaves
- 8 Reacties
- 431 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
