Renault scenic 2003 dakraam afvoer kanaal
Talie
- Laatste bezoek: 11 aug 2020 14:27
Hallo.
Ik heb een probleem met me dakraam afvoer links.
Naar een goeie regenbui of wasstraat staat er water links op de vloermat.
2 maanden geleden heb ik hem uit geblazen de afvoer zat inderdaad verstopt.
Nu blijft het lekken dus ben bang dat ik ergens het pijpje af heb geblazen.
Zit er ergens een verloop stuk waar die eraf kan zijn.
En waar kan ik die vinden.
Bij het dakraam zit die erop dus moet lager zitten ergens.
En kom je daarbij.
Of moet de hele dashboard los gehaald worden.
En kom je daarbij.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Renault scenic 2003 dakraam afvoer kanaal
Weet je zeker dat het water wegloopt bij het afvoergaatje linksvoor? Probeer eens met een bekertje water, het water moet gelijk onder de auto uitkomen. Als dat niet werkt zou ik het linker voorwiel en de kunststof kuip in de wielkast weghalen. Danar zit de uitmonding van het afvoerslangetje met een rubber klepje. Dat klepje zou ik sowieso weghalen.
Talie
Ja het loop wel weg en als ik hem door blaas is er geen hinder zeg maar.
Kan het zijn na het doorblazen dat die slang ergens beneden ergens vanaf is geschoten zeg maar.
Op een verloop stuk ofzo iets.
Of loop die gelijk naar me wielkast zonder een verloop stuk.
Renault47
als ie links net zo snel doorloopt als rechts is dat in ieder geval ok. Toch zou je het vrijwel onmiddellijk onder de auto moeten zien weglopen.
Ik weet niet of er een verloopstuk zit, wel zit er achter de wielkast (bij sommige Renaults) een soort haakse bocht met een rubber klepje dat open gaat bij waterdruk. Die klepjes zijn vaak vervuild en verstopt en kunnen net zo goed verwijderd worden.
Ik zou toch eens in de wielkast kijken, dan kan je gelijk zien hoe het zit en of de slang is losgeschoten met het doorblazen.
Talie
Ok top.
Ik zal morgen middag eens een poging wagen om dat klepje te zo3ken en schoon te maken.
Tot zover bedankt.
Ik laat nog even weten of het is gelukt.
Tot zover bedankt.
Talie
Renault 47
Sorry duurde wat langer maar heb vorige week dat klepje weg gehaald.
En ba heftige regen buien is de auto droog.
Dus dat was de oplossing.
Top voor de hulp en bedankt
- 548 Weergaves
- 273 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
- 804 Weergaves
- 17 Reacties
- 1936 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2082 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 320 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 369 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
