Raam LV werkt af en toe niet.
Steffmeister
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 21 aug 2020 16:19
Het raam LV (bestuurderszijde) van mijn Megane II werkt af en toe niet. Al doet hij het nu elke ochtend niet.
Als ik dan de zekeringen er uit haal en er opnieuw in doe, werkt het raam weer. De zekeringen zien er verder goed uit.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Majky007
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 21 sep 2021 15:52
Re: Raam LV werkt af en toe niet.
Hoop dat dit help voor je, maar wanneer het raam helemaal bovenin staat en je drukt op de knop raam omhoog en hou deze in de hoogste stand vast voor 20 sec. Dan moet deze weer gereset zijn. Bij mij heeft het wel geholpenSteffmeister schreef: ↑29 apr 2020 11:07 Het raam LV (bestuurderszijde) van mijn Megane II werkt af en toe niet. Al doet hij het nu elke ochtend niet.
Steffmeister
Thnx voor je reply, maar dat werkt helaas niet, het raam doet nl echt niets meer voordat ik de zekering er uit en weer in heb gedaan.
Daarna gaat het raam in stapjes en moet ik idd het knopje een aantal seconden omhoog houden om deze in te lezen.
Maar heb nu de zekeringen ingespoten met contactspray en even in en uit gestoken. Nu doet hij het al een paar dagen goed, het lijkt dus verholpen. Waarschijnlijk een beetje vuile contactjes vd zekeringen en of zekeringkast.
Hans C
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Schuur eens de contacten op en de zekering ook. Spuit alles eens in met contactspray, nooit!!!!! WD40. Hetzelfde bij de knoppen, anders wordt het meten is weten.
Gtn van ant zeetje, Hans
Steffmeister
Sinds vandaag doet ie het eigenlijk helemaal niet meer. Als ik het raam probeer, dan hoor je 1 tikje van de motor en is het voor de rest afgelopen.
Als ik dan de zekering er weer uit haal en er opnieuw in steek, weer hetzelfde.
Als ik, na de zekering er uit en er in te hebben gedaan, het knopje naar boven trek, gaat het raam een klein stukje naar beneden
en stopt er weer mee
- Posts in topic: 7
Zou toch het mechaniek eens nader inspecteren.
De comfortmodule zorgt vaak voor dit soort euvels.
Steffmeister
Zoiets had ik al een beetje gevonden, dat de stalen trekkabel onder druk staat, en het systeem uit veiligheid het uitschakeld of zoiets (tegen oververhitting)
Steffmeister
[mention]mechanic[/mention] Het zit 'm idd in de comfortmodule. Ik heb die van linksachter er op gezet en nu werkt ie wel weer. Allen zit er nog een verschil in de comfortmodules? Het raam gaat namelijk niet helemaal naar beneden en blijft een stukje naar boven staan, net zoals ramen achter doen.
Na het inlezen werkt de functie 1 x drukken wel, maar als hij dan beneden is en ik wil hem naar boven hebben gaat dit in stapjes. Lijkt erop dat deze dus ook niet helemaal 100% is.
nikk
Volgens mij is de comfortmodule enkel voor raam bestuurder. "comfort" staat voor het feit dat met draaiende motor het raam doorloopt na een enkele keer bedienen. Ik heb in mijn Megane I destijds relais direct vanaf de schakelaar naar het raam motortje geplaatst.
- Posts in topic: 7
Er zit inderdaad verschil in de modules,kijk goed naar het nummer wat erop staat. Voor/achter verschilt meestal.
Steffmeister
[mention]mechanic[/mention] ahh vandaar. Helaas waren de nummers op de module vervaagd dus kan het niet meer lezen
misschien met de tijd dan toch maar vervangen door zo'n mini cube. Dan maar geen comfort.
[mention]nikk[/mention] bij mij zitten op alle ramen de comfort.
- Posts in topic: 7
Afhankelijk van het uitrustings niveau kunnen bij een mégane 2 alle ramen met deze comfortfunctie zijn uitgerust.
Er zijn vele aftermarket modules te krijgen,of andere oplossingen. Bij de dealer elk geval niet los te krijgen.
Steffmeister
Dat ze bij de dealer niet los te krijgen zijn had ik in de gaten. Zag hier in NL ook die modules bij sommige zaken te koop a € 75,00
Terwijl ik voor 2 tientjes meer een heel mechanisme heb Incl motor en module.
- Posts in topic: 7
Bijv. Ebay en aliexpress staan vol met deze modules.
Vorig jaar had ik voor een forumlid welke meerdere raameuvels had deze besteld en geplaatst. https://m.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-REPA ... r=1&_rdt=1
- Posts in topic: 7
De complete goedkope imitatie mechanismes zijn vaak van een droevigwle kwaliteit.
Maargoed,ook daar zit normaliter garantie op.
Steffmeister
[mention]mechanic[/mention] bedankt voor de link ik ga het even bekijken. Kan die zowel voor als achter en links en rechts geplaatst worden? Dat het raam niet een stukje hoog blijft staan? Zit er aan te denken om ze alle 4 te vervangen. Rechtsachter doet sowieso van de aankoop niets en vermoed nu ook de module. En linksachter zit nu natuurlijk voor.
Desnoods wat ik al eerder aangaf behoort zo'n mini cube ook tot de mogelijkheden. Alhoewel de prijs voor zo'n temic module en een mini cube niet veel verschilt beide zijn 25 a 30 euro.
nikk
Ah, nooit geweten dat die modules niet enkel op bestuurders raam waren geleverd. Als het duidelijk aan de module ligt vervangen dan ja. Wellicht kan je nog een exemplaar van een sloper proberen maar is aan de andere kant wellicht alleen maar extra werk
- Posts in topic: 7
De mégane 2 en scénic 2 staan er echt om bekend dat er raam euvels zijn.
Mechanisme kabels die rafelen/breken,modules die defect zijn etcetera..
Is de module defect (vaak te zien of te ruiken al),is mijn advies om altijd de stekker mee te vervangen. Het gaat vaak om slechte contacten.
Kijk ook meteen of het plastic raamgeleider blokje een exemplaar is waar er een schroefje door de ruit zit ipv een plastic klem. Is laatstgenoemde het geval,vervang dan meteen door een exemplaar met schroefje!
De modules passen zowel voor als achter,enkel de bediening kan bijv. andersom zijn of comfortsluiting optie niet werken
Kijk goed naar de aangeboden items,en bestel bij een gerenomeerde verkoper ivm mogelijk garantie.
Steffmeister
[mention]mechanic[/mention] kan het ook zo zijn dan dat een module van achter die voor is geplaatst, het raam ca 5 cm omhoog blijft staan?
- Posts in topic: 7
Dat durf ik je niet met zekerheid te zeggen,vermoed dat het geen invloed heeft. Haal eens degene van het RV raam los en probeer die op het LV raam,dan weet je voldoende.
Steffmeister
Zelf denk ik dat dit ook geen invloed heeft omdat je op ebay etc allemaal leest dat zo'n module geschikt is voor voor en achter.
- 750 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 528 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 9 Reacties
- 1741 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 745 Weergaves
- 612 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 366 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
