Welke olie moet er in een megane II 1.5 dci (60kw), bouwjaar januari 2005 (dus van de reeks 2003-2005 denk ik)? Blijkbaar zit er geen onderhoudsboekje in mijn mapje.
Ik denk dat er 5w40 in moet. Wat nu als iemand er 5w30 heeft ingedaan?
bedankt voor de hulp!
megane II 1.5dci 2005: welke olie? verkeerde olie erin?
De olie voor auto's met die motor is normaal 5w40. De motoren uitgerust met roetfilter, heeft die van jou niet gok ik, moet 5w30 in.
Kortom, als iemand er 5w30 ingedaan heeft, lekker laten zitten en bij de volgende keer olie verversen vervangen voor 5w40. De 5w30 is iets dikker in warme toestand dan de 5w40, maar dat boeit eigenlijk niet zo veel.
bedankt voor je snelle reactie.
ten eerste weet ik bijna niks van autos.
Ik weet dus ook niet of er een roetfilter op zit, we hebben deze auto pas tweedehands gekocht. Moet je die specifiek laten installeren? Op de onderhoudshistorie wordt er in ieder geval niks van vermeld. Ik heb nu ook niet echt zin om in de regen onder de auto te kruipen (heb op google afbeeldingen gekeken hoe zo'n ding eruit ziet). Als er nu 5w30 inzit maakt het ook niks uit dus...
Verder kan ik dus makkelijk een paar duizend kilometer door frankrijk gaan rijden nu? Ik dacht dat als de olie dikker is bij hoge bedrijfstemperaturen, dat dat wel eens verkeerd zou kunnen aflopen... maar zoals ik al zei, ik weet niks van autos, behalve wat ik op internet vind. En internetten kan ik als de beste
Zit de oliefilter trouwens in de buurt van de airco? Bij mijn vorige auto zat ie onderaan, toen moest ik eronder kruipen om hem te vervangen. Het probleem is eigenlijk dat mijn moeder stiekem naar een bevriende maar bejaarde wijsneus-garagist is geweest die eigenlijk niet zo goed weet waarover ie praat. Hij zei dat hij de oliefilter had vervangen, maar dat blauwe ding voor de motor en rechts van de airco is nog precies hetzelfde (roest op zilveren randje)
Dat blauwe ding is het oliefilter
Een roetfilter is op die auto niet verplicht, dus als die er niet op zit is het helemaal geen probleem. Dat die olie 'iets' dikker is, maakt in de praktijk eigenlijk niks uit. Je kan gewoon mee op vakantie gaan. Renault gebruikt die 5w30 olie om zn milieu eisen te halen met de roetfilter motoren.
- 831 Weergaves
- 224 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 630 Weergaves
- 250 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 156 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 18 Reacties
- 1526 Weergaves
- 504 Weergaves
